Højt pilleforbrug efter styringsskift
maisoe
Tilmeldt: 23 maj 2016 21:08
Indlæg af maisoe »
Vi har siden 2009 haft et woody pillefyr med version 5 styring, hvor den har pausefyret og vi har brugt ca 7 paller årligt hvilket har været ret okay. INDTIL den brændte af sidste år og vi fik en version 7 - nu bruger den ca 30 kilo dagligt og magasin holder en uges tid. Vi har forsøgt diverse indstillinger men må se os tabte for vi aner ikke hvad vi skal gøre. Pt har vi heller ikke engang varme i huset og stadig overforbruger den. Vi er på stokercloud under navnet maisoe.
Hjælp søges. På forhånd tak
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Højt pilleforbrug efter styringsskift
maisoe skrev:Hej.
Jeg har kigget indstillinger i din styring.
Din natsænkning er måske for stor.
Prøv at slukke den.
Det giver et mere jævnt forbrug.
Din renseblæs er for kraftig, i forhold til dine blæsertal.
Du puster måske ilden ud.
Du har mange alarmer for ingen ild i lav last, forøg derfor mindste effekten i menu snegl.
Din styring har ikke netforbindelse hele tiden.
Jeg kigger mere på den når den har samlet flere data.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Kan se at dit fyr pga årgang er født med 108 mm blæser har du ændret de værdier
I din nye styring under blæser til at til den type.
Henrik Schack
maisoe
Indlæg af maisoe »
Tak pillebruger.
Vi har nu ændret blæser til 30 % - er der for vildt? Og ændret fra 2.5 til 3 i snegl ved 10% effekt.
Er der andet vi kan gøre? Vi har også vejet piller af nu igen.
maisoe
Indlæg af maisoe »
Hs - kan du sige hvor vi kan gøre det/tjekke det for vi kan ikke se nofet i menu blæser ang dette.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
maisoe skrev:Hs - kan du sige hvor vi kan gøre det/tjekke det for vi kan ikke se nofet i menu blæser ang dette.
Som udgangs punkt (hvis sort 108 mm blæser i "plast")
Lav 6%
Midt 10 eller 11%
Høj 17%
Se evt her under blæser http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Under rens 18% til 22%
Under tænder
12 8 14%
Følg vejledning med at låse brænder på 10, 50 og 100%
Henrik Schack
maisoe skrev:Tak pillebruger.
maisoe
Indlæg af maisoe »
Pillebruger - hvordan kan i se de tal (vi kan ikke)og hvor læser jeg beskeder?
maisoe
Indlæg af maisoe »
Hej pillebruger. Hvordan ser jeg den besked og hvordan ser i alle de tal da vi intet kan se?
maisoe skrev:Hej pillebruger. Hvordan ser jeg den besked og hvordan ser i alle de tal da vi intet kan se?
Log dig ind i din StokerCloud, og klik på brev ikonet øverst til venstre.
I StokerCloud kan du se tal i styringen og du kan justere tal i styringen.
Der bliver også vist i display på styringen når der er besked fra StokerCloud.
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur :great:
