Afmontering af snegl på baxi 1,5
- Tilmeldt: 01 sep 2011 16:54
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5-350
- Areal: 180
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: Sommersted
Hej, er der nogen der ved om der skal en aftrækker til, for at få sneglen afmonteret fra gearmotor.? Jeg skal have den op gennem pilletanken idet fyret er for tæt på muren.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Afmontering af snegl på baxi 1,5
Ved ikke helt har en ekstra og den sidder umiddelbart godt fast.
- thy
Hvorfor skal du have sneglen af?
Billder af monteringen af sneglen kan det hjælpe dig,har motor gear og snegl der er samlet ligende umonteret så kan tage billder hvis der er noget i det..
- Areal: 180
den skal skiftes, eller forlænges, idet den er blevet for kort ved brændehovedet. Jeg kan ikke få den fri af gearmotor. Så ville gerne vide om der skulle bruges en aftrækker.
- thy
Lagde mærke til min er brænd ca 5 cm ind i røret,... Så tænker at forlænge min ved lejlighed...securityman skrev:den skal skiftes, eller forlænges, idet den er blevet for kort ved brændehovedet. Jeg kan ikke få den fri af gearmotor. Så ville gerne vide om der skulle bruges en aftrækker.
Har du fundet noget at forlænge med...
Tror min ekstra snegl bliver doner til min...
Kunne sikkert undvære en stump,hvis det var...
Kikker lige og tar et par billder...
Kunne du hvis det var snitte sneglen over ned gennem tanken...og så få skiddet skilt ad ude i det fri og så svejse stumpen i der hvis du forstår..
- thy
Så blev sneglen afmonteret tog ca 5 min..
Skruede længere bolt i og slog på den så kom den stille og roligt
Rigelig med wd40 det var den der lige var ved hånden
- Areal: 180
- Areal: 180
Hvis der ikke er andet der holder den, som bolten i enden, og den bare skal have nogle kraftigere slag, så får jeg den nok løs. Jeg siger mange tak for hjælpen.
- thy
Nemlig jeg satte en længer bolt i så der var plads til den kunne give sig og gevindet forblev beskyttet,
Så du bør have en 10mm bolt på ca 30-40mm til start og så byt til ca80-100mm da den kan hænge hele vejen igennem..
Ret sikker på det var 10mm gevind
Noten/ kilen var gennem gående
