Hejsa allesammen
Jeg har fået et problem med mit kære Baxi fyr, efter en total renovering huset har jeg et minimum forbrug af varme, derved er der kommet en del glanssod i både brandkammer og hele min stål skorsten. Dette er først kommer her efter renoveringen. Jeg har prøvet at ændre mine indstillinger til følgende:
Her er mine indstillinger.
***-30
Høj 1.2
Lav 0.6
100%. luft 15. Sek 15
30-100 % luft 10. Sek 20
Min 10
Autodrift ingen lys i lamper
Asken er lysebryn/lysegrå
Jeg har læst en del om ilt styring på fyret og går nu og overvejer om det kan hjælpe på mit problem med glanssod ? Jeg har set at sættet består af en sensor samt strømforsyning plus et monterings beslag. Da jeg kan finde sensoren til en billig pris tænker jeg om det andet ikke kan købes løst også eller skal der brugges andet for at der kommer til at kører ?? Har set at sættet koster lige omkring de 4000 kr. færdigt er det helt galt ?
Jeg tænkte på om der var noget som har en løsning på at fjerne glanssod på anden vis en ved varme og en spartel ?
Med venlig hilsen
Tømreren/Peter
Glanssod i Baxi multi heat 1.5
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2013 21:08
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Geografisk sted: Klippinge
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Glanssod i Baxi multi heat 1.5
set 80 måske 1-2 turbolator ud..Tomreren skrev:Hejsa allesammen
***-30******-20
Høj 1.2*****0,8
Lav 0.6****0,4
30-100 % luft 10. Sek 20*** luft 8
Min 10
Med venlig hilsen
Tømreren/Peter
tagpapbrænder/ukrudtsbrænder kan rense glanssoden af..
har du tænkt et brugt iltstyring... normalt er der entelig kun slid på sonden..
nyt sæt har vi da før set til ca 32-3300
kørte du standart indstilling før så...kan det ikke ungås
skal du længere ned skal der en modstand på røgføler
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 125
Hej Thy
Jeg er lige lidt rusten i styringen set 80 betyder ? Jeg prøver at tage et par turbolator ud.
Jeg har prøvet med gasbrænder og spartel det er ok i brandkammeret men kan ikke lige komme til skorstenen.
Jeg vil ikke købe et brugt sæt iltstyring har bare et "jyde" gen der gøre at jeg ikke vil betale kassen for ting :-)
Jeg har for et par år siden været i kontakt med dig før herind og har rodet med indtillingerne så de burde ikke være sat som standart.
Hvad tænker du på med modstand på pt 100 føleren, er det for at den vil give fejl melding hvis røgen kommer for lang ned i temperatur ?
- thy
det er pt 1000 en modstand på 40-60ohm giver 10-15 graders fejl visningTomreren skrev:Hej Thy
Jeg er lige lidt rusten i styringen set 80 betyder ? Jeg prøver at tage et par turbolator ud. det er kedel set tempeaturen
har skrevet lidt ændringer ind i din tekst...
det er længe siden der blev forklaret hvilken strømforyning der skulle bruges til iltsyringen
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Der er et iltstyrings sæt i den blå avis til en tusse.
http://www.dba.dk/stokerfyr-baxi-iltsty ... 023952840/
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 125
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 125
Hejsa igen.
Så har jeg taget 2 turbolator ud og sat kedel temperaturen til 80 gr. kan tydeligt se at min røggas temperaturen er steget til over de 130 gr. nu ved drift så det må være en god ting . Er spændt på hvordan brandkammeret kommer til at se ud.
Tømreren
Tømreren
- thy
Rettede du de få ændringer jeg skrev ind i dit 1 indlæg..
De 130grader er også et tegn på en ude temp der er faldet 12-15 grader...
En af fordelene ved iltstyring er at røgtemp kører lavt og så ryger forholdsvis langt op,når feks vvb kalder på varme det tørrer ganske godt i skorsten,glanssoden i skorsten må jo være en slaks løbe sod der ikke bliver brændt af/ tør
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 125
Hej Thy.
Ja jeg har lavet de ændringer du skrev i den første del, ja du har helt ret glanssod opstår, når temperaturen under forbrændingen er for lav. Derfor bliver de gasser, der dannes ved forbrændingen, ikke brændt helt af. Tilbage bliver nogle sodrester som kan sætte sig som glanssod.
Skal helt sikkert have indkøbt en iltstyring fyret, det lyder til at være en god investering
Tømreren
Tømreren
