Gasgrill
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Gasgrill
Daws
Jeg sidder og kigger lidt på Gasgrill. Charbroil har to modeller en t-36 og en der hedder t-36g5. Hvad er forskellen ud over at t-36 er rustfri stål og t-36g5 er sortemaljeret. De kan begge ses på Bilkas hjemmeside. De har så også en der hedder t-36g5 stål som er noget dyrere.Er der nogen der har erfaringer med charbroil.
Jens overfyrmester på godset
Re: Gasgrill
Forskellen er farven!
Jeg har Weber gasgrill og grillede på en charbroil T-45 (tror jeg den hedder - 4 x brænder + sidebrænder) og jeg er "solgt".. De er ganske fine og gode at grille på! Man får MEGET mere grill for pengene end med Weber
- godsejeren
- Areal: 140
Re: Gasgrill
Synes også prisen er rimelig ok 2699 kr med pizzasten overtræk samt rotesseridannidines skrev:Forskellen er farven!
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Gasgrill
Jeg har en charboil, og er egentlig godt tilfreds, men jeg har den desværre stående på en hævet terrasse, og har ikke IKKE mulighed for at tage den ind, eller under tag... Overtrækket blæser væk hver gang det blæser så der har jeg opgivet...Men efter første vinter ser den allerede temmelig medtaget ud, så er i tvivl om den overlever en til... Weber kul fætteren der står ved siden af er over ti år, og stadig pænere...
Så min pointe må være, hvis du har et beskyttet sted at stille den er den rigtig fin...
Mvh Tonni Madsen
Re: Gasgrill
Jeg er endt ved en Weber Genesis efter at have haft en 500kr's en Landmann og en Kingstone.
Det jeg kigger efter er holdbarheden, og jeg må konstatere at Rustfri er bare noget der holder. Så i min grill skal brænder, flammefordeler og riste være rustfri.
Oprindelig er min Weber leveret med emaljerede rist og flammefordeler. Når man bruger den meget forsvinder emaljen og koteletter får mere rustmønster end stege mønster, og risten kræver mere arbejde. Risten har jeg så udskiftet til rustfri, og flammetæmmerne er også udskiftet (til rustfri), de var helt brændt igennem på 5år.
Nu går grillen ind i sit 6. år og virker stadig som ny, den ser ikke ud som ny men den står også ude hele året og bruges hele året. Jeg kan stå inde for at det er en god grill der griller fantastisk, og holdbarheden er helt i top sammenlignet med de tidligere.
8000kr er mange penge, men passer man på den er jeg ganske sikker på at man har grill til 20år, og jeg syntes at det er en stor gevinst at der findes reservedele og at de er nemme at skaffe. Jeg prøvede at få reservedele til Kingstone i Bauhaus, de kunne ikke skaffe noget som helst, men da grillen var under 2år gammel lykkes det mig at skabe mig så meget at de købte grillen tilbage til samtlige 4000,- som jeg havde givet.
- godsejeren
- Areal: 140
Re: Gasgrill
DawsZarge skrev:Jeg har en charboil, og er egentlig godt tilfreds, men jeg har den desværre stående på en hævet terrasse, og har ikke IKKE mulighed for at tage den ind, eller under tag... Overtrækket blæser væk hver gang det blæser så der har jeg opgivet...Men efter første vinter ser den allerede temmelig medtaget ud, så er i tvivl om den overlever en til... Weber kul fætteren der står ved siden af er over ti år, og stadig pænere...
Jeg har mulighed for at tage den ind og grille om vinteren i laden og den kommer til st stå nogenlunde i læ på terassen også
- godsejeren
- Areal: 140
Re: Gasgrill
Dawsxkfc skrev:Jeg er endt ved en Weber Genesis efter at have haft en 500kr's en Landmann og en Kingstone.
Brænder i den er i rustfri. Risten er så godt nok i støbejern emaljeret. Budgettet tror jeg ikke rækker til noget Weber.
- DBS
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Gasgrill
Du kan evt. Købe en pressenning elastik i thansen, klippe et stykke af, lave en løkke, som passer nederst om dit overtræk, så holdes den bedre på plads.Zarge skrev:Jeg har en charboil, og er egentlig godt tilfreds, men jeg har den desværre stående på en hævet terrasse, og har ikke IKKE mulighed for at tage den ind, eller under tag... Overtrækket blæser væk hver gang det blæser så der har jeg opgivet...Men efter første vinter ser den allerede temmelig medtaget ud, så er i tvivl om den overlever en til... Weber kul fætteren der står ved siden af er over ti år, og stadig pænere...
Re: Gasgrill
Zarge og alle anmeldelser på bilka.dk er jo temmelig enig og når du har mulighed for at passe godt på den så er det jo ekstra fint..godsejeren skrev:Daws
En afgørende faktor er hvor meget man kommer til at bruge den, griller man blot nogle få gange om året eller som hos os, hvor grillen er et supplement til køkkenet. Der ryger omkring 10 gasflasker her så den bruges en del
- godsejeren
- Areal: 140
Re: Gasgrill
Dawsxkfc skrev:Zarge og alle anmeldelser på bilka.dk er jo temmelig enig og når du har mulighed for at passe godt på den så er det jo ekstra fint..
10 flasker er en del så meget tror jeg ikke vi kommer til at bruge den men nu må vi se
