Sollfangere skal tømmes for væske, hvordan?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Sollfangere skal tømmes for væske, hvordan?
Torpet skrev:Gode punkter, de vil blive fulgt til punkt og prikke :). Kan fint se ideen med pumpen. Det er jo ikke en helt ny pumpe, men da den jo kun køre efter behovet, så udskifter jeg den ikke lige med det samme til en Alpha2, men på sigt, ja.
Moderne spare pumper er ikke altid velegnet til solfanger styringer.
Den kan ikke tåle at blive tændt og slukket hele tiden, og nogle styringer har modulerende effekt på pumpen.
Det kan de heller ikke tåle.
Så brug en god gammeldags en.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Ja, det havde jeg ikke lige set, du har ret, idet denne pumpe tilsyneladende er velegnet og fremstillet specielt som Solarpumpe.
Dette billede er af den der sidder på systemet, så den hedder altså Wilo og koster faktisk ikke ret meget i strøm. Den har indtil nu kørt fint, mener jeg, så jeg vil lade den sidde. Dog vil jeg sætte de anbefalede kugleventiler på, god ide. Lidt rengøring af den vil nok ikke skade :).
Og for ligesom at vise hvordan den ser ud som ny, så er der her et billedet herover. Dens firma tekst er:
“Solar Circulation Wilo Pump for split solar water heating system RS15/6 RS25/6 RS25/8”.
Jeg har jo ikke installeret dette system, det var bare på ejendommen da jeg overtog den. Pumpen er styret af solfangernes systemboks, hvor jeg kan indstille dens start/stop temp og hvilken mode den skal være i. Altså om den skal køre sammen med varmeanlægget eller bare sig selv. VVB har også to kamre, så både eet for solar og eet for varmekilden, hvor den har været fra Vigas fyret, som er disconnected nu og som så altså senere vil være en Scotte. Vigas fyret skal så fjernes og vel gives væk som reservedele, men den tid den 'glæde' :). Der er også en elpatron i, men den skal jeg nok holde mig langt væk fra. Brændefyret skal sikkert skilles noget af for at blive fjernet. Bliver en udfordring. Skal også se at få rede i de mange rør, der kører rundt ved det fyr.
Men jeg må dog sige at solfangere af denne slags virker ret så fantastisk. Jeg kan stort set altid regne med varmt vand til et brusebad før jeg tager hjem efter en dags aktivitet. Selv når det blæser meget, så skal der ikke ret meget sol til, før temperaturen på VVB er oppe tæt ved 40°. Altså er det nemt ulejligheden værd at passe på det hele og lade det køre videre. Faktisk er der så hyggeligt og meget plads dernede (277m2+værksteder og carport), så jeg kan nemt se mig selv flytte der ned permanent på et tidspunkt. Jeg har ejendoemmen på flex-bolig status, så det kan godt lade sig gøre. Men indtil videre sætter jeg bare det hele mere og mere i stand, så må vi se. Et Scotte pillefyr kommer først på plads, når jeg beslutter at bo dernede fast, for man kan vist ikke få noget tilskud hvis man udskifter et urentabelt brændefyr til et pillefyr, hvis ejendommen er benyttet som sommerhus. Men det er OK, jeg har en ret god brændeovn i stuen.
Så jeg kommer ikke til at kede mig 'anytime soon', denne restaurering ligner fast arbejde i en rum tid :).
Men nu skal jeg jo ikke lege 'konen med æggene', så altså tilbage til tagets udskiftning og solfangernes ned og optagning :). Een ting af gangen.
Den med energitilskud ville jeg lige vende med en god grossist.
Der kunne jo ligge lidt guld :cheers: Drogar-Dolar(LBG).gif at_the_beach.gif
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Jeg sludrer med HS (Q-pro) ved lejlighed, kan jo godt være du har ret :). Hedestoker er også flinke og fair. Det ville selvsagt være smart at kunne installere et pillefyr uden at være tvunget til at flytte derned før jeg er klar. Jeg skal også lige 'lægge arm' med skorstenfejeren dernede. Han er en ung fyr at den nye 'skole-type', så han ser kritisk på at der er en ret så naturlig lem med trappe op til loftet, så er der en dør til en mellemgang, før der så er åbent til udenfor og så er der lige lidt træloft at snakke om :). Fyrrummet er ret så stort, så evt nyt loft er så som så. Han kunne ikke lige huske hvilke krav der var med hensyn til trappen, men han mente de havde haft en special time omkring den sag, så han vil nok gå efter 'the A-B-C', nå, men problemer er jo bare til for at løse, så der skal nok kunne findes et kompromis. Som det er nu er Brændefyret lukket ned og skorstenrøret taget af, altså har han ikke fået nogen betaling for den skorsten i flere år, dog stadigvæk for en anden skorsten til brændeovnen. Så alt-i-alt vil det være i hans egen interesse at finde en ikke alt for dyr løsning for at tillade et pillefyr i stedet for brændefyret, så han igen kan rense løs. Jeg kan måske drille ham lidt med at ellers kan jeg gå over til en luft-til-vand løsning eller jordvarme og så får han intet :).
Dog har jeg set lidt på de forskellige løsninger og luft-til-luft er alt for dyrt, hvis man ikke selv har et el-overskud fra elpaneler. Jordvarme er mest for huse med gulvvarme, da de for det meste giver ca. 40°, hvilket er OK for gulvvarme men ikke for radiatorer, som helst skal have de 65-70° ind og 40° retur, som et pillefyr kan yde. Luft-til-vand syntes ikke at kunne arbejde nok selv i rigtig kulde, så der skal altså en ekstra varmekilde med. Luft-til-vand tror jeg også har et elforbrug til pumpen, som vil koste tæt ved ens træpilleforbrug, hvis ikke mere. Pumpen på jordvarme er måske nok lidt mindre i elforbrug end luft-til-vand, men yder altså en lavere temperatur — selvsagt afhængig at kvaliteten af installationen, som dog kan blive megadyr, hvis man vil længere ned i jorden. Så min konklusion er at et pillefyr er et kart svar for mig. Huset er ret stort, men sjovt nok slet ikke helt så dårligt isoleret. Men jeg ved dog at der brev brugt mega meget brænde til brændefyret. Jeg har dog ikke de rigtige beregninger, da jeg købte herligheden ved tvangssalg.
Jeg har sammenlignet installationsudgifterne, alle sammen som et gør-det-selv projects og der er næppe mange der betvivler at et pillefyr er ret nemt at indstallere. En sidste ting er så at både luft-til-vand og jordvarme skal per lov have et årligt check-up af en køleekspert til en pris af ca. kr. 1900. Ganske som det tidligre var påkrævet for pillefyr, men altså ikke mere. De årlige rapporter skal gemmes i 5 år og kommunerne vil med mellemrum bede om at se dem, så det er jo altså en udgift der skal med i regnskabet.
Så jeg må nok hellere forblive tro til min Blackstar Girl :)
Blackstar girl.jpg (13.85 KiB) Vist 2496 gange
Gøg og Gogge.gif (64.55 KiB) Vist 2496 gange
Godt at du har helt styr på det der :great:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tja, selvom der vel nok vil være en del der har helt andre tanker om forskellige muligheder. Men jeg kan jo kun vurdere ud fra mine behov og sammenligninger. Selvsagt har jeg næppe ret i det hele, der er mange faktorer der kan spille ind, såsom at installationerne og udstyr kan variere i kvalitet. Men min research er altså det du lige har læst her.
Men nu er denne tråd nok ikke fulgt af så mange, sikkert mest bare dem der har lidt interesse i solvarme, så vi får nok ikke noget heated debat omkring hvilken form for opvarmning der bedst kan svare sig. Måske godt det samme :). Hvis jeg rigtigt var efter andre forslag og debat omkring det emne, ville jeg selvsagt have started en ny tråd under en anden headline. Men det vigtigst emne lige nu, er for mig at få de solfangere safely ned, nyt solidt tag under dem, få dem tilbage på en korrekt måde og så få den nye væske påfyldt og så forhåbentlig igen nyde det varme vand fra solen.
Jeg syntes vores egen lille debat omkring dette emne har været sober og yderst lærerig og positiv, så jeg er rigtig godt tilfreds. Mine andre kommentarer er bare fordi jeg jo ved din viden er meget bred, så lidt input udefra (fra 'folket') er vel ikke helt spildt. Også selvom jeg jo langt fra er nogen guro på disse områder. Du læser nok nogle af mine kommentarer med lidt overbærenhed, right? :). Jeg behøver jo heller ikke at være korrekt i det hele, når bare min konklusion er tæt på det bedste lige nu.
Jeg værdsætter meget den tid du har givet min sag her.
Jens
Der er snart 1000 der har kigget med i denne tråd, så helt uinteressant er den altså ikke :sol:
Det er altid interessant at overveje de muligheder man har, og så vælge det man mener er bedst.
Og nej, jeg krummer ikke tæer eller andet over det du kommer med.
Jeg syntes at det er et spændende projekt du har gang i. :great:
Og især alle de overvejelser du gør dig inden du går i gang med projektet. new4
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Noget af en projekt du har gang i, Torpet, det kommer til at se godt ud :great:
Ham der pille bruger sine gode råd, dem skal du følge, du vil nok på en senere tidspunkt fortryde hvis du ikke gør, han er jo ikke tabt bag en hest (mangler en smiley med vrinsk) icon_cheesygrin.gif
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ved godt du har helt ret, J-B, jeg følger skam også det hele. Ganske som jeg gjorde det, da jeg sidste år monterede mit 10kW Blackstar fyr i Sakskøbing. Jeg er skam meget modtagelig for gode råd, syntes det er dejligt at nogen tager sig tid til at sætte sig ind i ens gøren og kommer med værdifulde velovervejede råd. Det er flot, det er noget af en gave, eh?
Når du nu skal til at skille unionerne ved solfangeren, så kan de være groet mere eller mindre fast.
Lad være med at tage kampen, hvis de er groet fast.
Tag en rørskære ( dem der køre rundt, og ikke efterlader skære stykker inde i røret )
og skær røret af et godt stykke fra samlingen.
Så kan du samle rør igen med en kompressions fitting.
