Hej alle
Jeg har en Danfoss Alpha 2 pumpe, som skal pumpe vand igennem 10 radiatorer + gulvarme på 2-3m2 i badeværelse.
Det klarer den sådan set også fint, men sætter jeg den på AUTO indstillingen, bruger den ca. 4w som jo er dejligt lavt, men så har jeg problemer med følgende:
Fyret varmer vandet op og stopper (da temp. er nået). Varmen bliver ikke cirkuleret, da Auto ikke kører "hurtigt" nok.
Sætter jeg den manuelt op, så afsætter den varme nok til vandet.
Har I nogen erfaringer med Auto indstillingen på Alpha 2 og hvordan den beregner hvor hurtigt den skal køre?
Auto funktion på Danfoss Alpha 2pumpe
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Auto funktion på Danfoss Alpha 2pumpe
Ja der er en del eksempler her på forum at Alpha 2 pumper på Auto ikke køre godt sammen med V6,V7 og V10 styring, så vælg Konstant hastighed,det er de smalle striber , prøv dig frem hvad der er bedst hos dig .
Min kan køre på trin 1 og bruger ikke mange flere watt .
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Den bruger jo ikke flere watt end der er nødvendig for at "skidtet" virker!
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Alpha 2 kan jo også køre med konstant tryk (de 4 tykke striber) i stedet for konstant omdrejning.
Kunne de give mening at bruge den funktion så den kører hurtigere når der kaldes på varme fra en radiator.
Hvilke tilfælde er bedst til henholdsvis konstant hastighed og konstant tryk.
Hilsen Finderup
Sætter jeg den til 1 streg (|) så bruger den næsten lige så lidt strøm som ved auto. Hvordan kan den måle tryk? Kører den ikke blot langsommere/hurtigt rundt?
- Areal: 150+kælder
- JFinderup
- 11
Den har jeg set før og kunne godt bruge en lægmandsoversættelse Nogen bud?
Min tolkning er at hvis der er termostatventiler på radiatorerne kan både Auto og PP1 og PP2 bruges (de to første tykke streger).
Hvis der så også er gulvvarme anbefales CP1 eller CP2 (de 2 sidste tykke streger). ... og hvad vælger man så i blandingssystemer...
Jeg bruger CP1 - man er selvfølgelig ked af der står en højere W værdi end ønsket, men der skal jeg også pumpes vand rundt når det skal bruges.
Så vidt jeg ved er der en indbygget trykføler i pumpen
Hilsen Finderup
- Areal: 150+kælder
Den ene funktion er til stor mængde den anden til stor højde efter hvad jeg ved.
