kooggris skrev:Her fået et tilbud hjem, med 72 rør, pumpe, trykeksp-beholder, kobberrør, isolering, 15 liter solfanger, og en varmeveksler som er på 90KW. Det virker som en meget stor veksler, er det nødvendigt. Prisen for hele herligheden er 25000 kr.
Her også set at Q-pro har et godt tilbud, 15 rør til 1948 kr. Måske man skulle købe 4 eller 6 af disse og så høre hvad den lokale smed skal ha for at komme med resten?
God påske der ude.
Hejsa,
Jeg kan se på JFinderup's indlæg, at 20 graders vinkel er OK mht. Vacuumsolfanger - jeg er tidligere blevet fejloplyst kan jeg se
Mht. dit tilbud, så nap et tilbud mere til sammenligning.. brug evt. Henrik fra q-pro.dk (det er H.S. som skriver i denne tråd) og så et par kommentarer fra min side også
Antal rør:
Mht. dit tilbud, så tror jeg altså jeg ville gå lidt ned i antal rør, 3 x 15 rør- det bør være rigeligt til 300L VVB. Faktisk bør 2 x 15 rør være nok (ca 10L VVB pr. rør)
min far varmer en 300L op med 30 rør UDEN problemer - jeg har 90 rør til 500L som er ALT for mange, den smule det forlænger "solsæsonen" med de ekstra rør forrenter sig ikke, men det giver da noget - men primært lune gulve med varmen fra kælderen i 4-5mdr, da radiatoren agere kølekreds
Pladeveksler / mulighed for køling:
Pladeveksleren virker UHENSIGTSMÆSSIGT stor (det er en fejl), og hvis du spørger mig og ganske overflødig.. hvis din VVB har 2 Spiraler en i top og ri bund (top = centralvarme, bund = solfanger) så kan du benytte topspiralen som kølekreds og til at trække overskudsvarme ud af beholderen og ud i radiator/gulvvarme - på samme måde som Pladeveksleren, her er topspiralen bare veksler og dit setup vil blive mere simpelt = billigere i indkøb og lige så effektivt! ( i min optik)
Jeg benytter topspiralen som kølekreds uden problemer og fyrets cirkulationspumpe til at trække overskudsvarme ud af VVB. Så spørger du mig, så spar det veksler halløj, 3-ventiler m.v. og benyt topspiralen - du benytter i forvejen topspiralen til at lave varmt vand nu... den virker også den anden vej rundt
Styring + pumpe blok + ekspansion:
"Keep it simple" - jeg har en NBE Suncomfort som kan ALT muligt... som jeg ikke bruger
idag kan pillefyret faktisk styre solfangeren, men jeg har ikke fået bygger det over, for det "kører jo bare.." men mit råd er, billigst mulig styring som der dog minimum kan styre en kølekreds, evt. aktivere en backup varmekilde (elstav / pillefyr) til en overskuet periode - alt muligt ekstra "gejl" får du ikke tilsluttet / bruger kun i starten...
Et solfanger setup skal købes billigt mulig, med tilpas kapacitet til at kunne varme beholderen op, hold installtionen simpel. Jeg købte mit semistore anlæg i foråret 2010 og priserne var billigere dengang - min erfaring idag er, at solfanger er en komfort ting - man installerer det for at slippe for at tænde brænde fyr op, spare på olien eller slippe for fylde piller på m.v. så tiden kan bruges på andre ting mens vejret er godt.. jeg er LYKKELIG for mit setup og ville ikke undvære det - men skulle jeg gøre noget om, så færre rør og evt. 300L VVB i stedet for 500L
Snak med H.S., jeg er sikker på han kan give dig et godt bud?
