Sund mad eller bakteriebombe...
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Følgende er "Copy-pastet" fra Horesta.dk:
Sådan kan man undgå spredning af bakterier:
•Svinekød, fjerkræ, oksekød, fisk, æg og grønsager skal tilberedes og behandles hver for sig, så der ikke overføres bakterier mellem råvarerne.
•Råt kød og rå grønsager skal altid holdes adskilt fra færdigvarer som fx pålæg og færdiglavede retter.
•Knive, maskiner og skærebræt skal altid være rene og skal rengøres grundigt efter brug. Redskaber, der har været brugt til råt kød, fjerkræ, fisk, æg og grønsager, skal derfor rengøres straks efter brug.
•Karklude, viskestykker, håndklæder, forklæder, m.m. kan også sprede bakterier. Det er derfor vigtigt, at disse renholdes og skiftes ofte.
Så er det ufattelig at man kan købe en "færdigret" af rå svinekotelet som er smasket ovenpå en gang rå grønsager. Tilsæt lidt fløde og ind i ovnen - Velbekomme.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Sund mad eller bakteriebombe...
Alt det der omhandler håndtering, det vil sige stuetemperatur eller på køl. Det har intet med tilberedning at gøre.
Når du taler om en færdigret, så får den 200 grader i en halv times tid eller sådan, og så er der INTET levende organisme tilbage i den pakke.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Nemlig. Bla. Andet Føtex sælger disse bakker med f.eks rå svinekoteletter på rå grønsager som ligger på køl. Altså er der en risiko for at bakterierne kan sprede sig i bakken.Bigfoot skrev:Alt det der omhandler håndtering, det vil sige stuetemperatur eller på køl. Det har intet med tilberedning at gøre.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
og når det er tilberedt, så dør de....Lintz skrev:Nemlig. Bla. Andet Føtex sælger disse bakker med f.eks rå svinekoteletter på rå grønsager som ligger på køl. Altså er der en risiko for at bakterierne kan sprede sig i bakken.
Men er det håndteret korrekt inden, så er der ingen bakterier tilstede i bakken.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jeg har bare lidt svært ved at se at det er korrekt håndtering at man kan lægge en svinekotelet ovenpå rå grønsager og derefter lade den ligge på køl i xxx tid. (kan desværre ikke huske hvor lang tid der står på bakkerne)Bigfoot skrev:og når det er tilberedt, så dør de....
Det skal siges at når man har set bakker med kylling/grønsager så er kyllingen tilberedt.
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Pointen er netop at alt indholdet bliver varmet op.
Grunden til at du normalt holder kød og grønt adskilt er hvis ikke grøntet bliver varmebehandlet. Da vil,du overføre bakterier fra kødet over til grønt, som du spiser råt
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja der må jeg give et par af indlæggende helt ret. Det er ikke det at bakterierne sidder på grøntsagerne der er farligt (bakterier fra kød, kan lide grøntsager lige så lidt som rigtige mænd). Men risikoen for at grøntsagerene/salat spises rå, efter at bakterierne er overført, der er problemet.
Hælder man hele lortet i en trykkoger, er rækkefølgen på spækbrættet lidt ligegyldigt. Men da man ikke varmer alting er det nogle gode huskeregler ikke at blande, ligå så vel som man helst heller ikke vil have jord fra kartoflerne i gryderetten, fordi man skærer kødet efterfølgende.
Mvh. Sophus
Skal man også passe på, selv om man har købt en salmonellafri kylling ? I Japan spiser de rå kylling. Jeg har dog ikke prøvet det. Er kun lige begyndt på sushi
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Det kan godt være at kyllingen er fri for samonella, men der kan sagtens være mange andre fæle bakterier.
Så jeg vil under ingen omstændigheder spise den rå.... Når det er sagt, så spiser jeg dog heller ikke sushi. Sushi købt på restaurant/butikker har dog det krav at fisken skal,have været frosset X antal timer for at slå orm i fisken ihjel. Jeg har før set lange orm trukket ud af fiskekødet - det er IKKE lækkert!
Det er vi fuldstændig enige om. Netop af samme grund, har jeg først haft min debut med rå fisk for nylig. Det smagte nogenlunde og havde en OK konsistent, men at blæse det op på det niveau, som nogen gør, det er efter min mening vildt overdrevet. Jeg synes faktisk ikke rigtig, at det smager af en skidKnaldperlen skrev:Det kan godt være at kyllingen er fri for samonella, men der kan sagtens være mange andre fæle bakterier.
