Justering af 16kW
KimP
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Justering af 16kW
Indlæg af KimP » 11 apr 2016 17:20
Mine forældre har fået nyt fyr, en Blackstar 16kW. Har fået den på netværk
Er er en venlig sjæl der vil tage et kig, og ser om der kan laves nogle forbedringer på denne?
Har indtil videre fået det klart laveste forbrug uden autoberegning.
De bor 2 personer i 150m2, kun gulvvarme på badeværelset. Isolering i huset er okay, men kunne være bedre.
http://stokercloud.dk/dev/gv24.html
skrot1
Re: Justering af 16kW
Indlæg af skrot1 » 11 apr 2016 17:32
Er der iltstyring på?
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af pille bruger » 11 apr 2016 19:06
KimP skrev:Hej
Lav en korrekt pilleafvejning og sæt autoberegning på JA.
Måske er kedeltemperaturen for lav, det kan give kondens i røgrør - skorsten.
Anbefalet er 65 gr.
Husk shunten på 55 gr
Blæser høj ( 100% effekt ) er ret meget højere end normalt.
Sæt gerne autoberegningen til JA, og indstil blæseren igen icon_cheesygrin.gif
Renseblæs er højere end normalt, igen sæt autoberegningen i JA og dæmp renseblæs til måske 55%
Når der ikke er varmt vands prioritering bør stop temperatur på pumpen være mindst 55 gr.
Så bliver der varme vand i beholderen når der lukkes ned.
RTB + Ilt styring + solfanger.
KimP
Areal: 210
Indlæg af KimP » 12 apr 2016 07:04
Tak for svar.
Skrot1, nej ingen iltstyring.
Hvad ligger pilleforbrug typisk på for sådan et antal m2?
Hvilken indvirkning har Renseblæs på forbruget?
Har set på andres log, og nogle har fyret til at gå ud og eltænde af og til. Er det en fordel?
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 50 gange
Indlæg af calle » 12 apr 2016 07:35
KimP skrev:Har set på andres log, og nogle har fyret til at gå ud og eltænde af og til. Er det en fordel?
Ja den skal ikke pausefyre, hvis det er det du mener. Du vælger selv, hvor mange grader kedlen skal være over og under set-temp., for at fyret stopper og starter.
Calle - forklædt som voksen.
Dans er for de, der ikke har råd til at stå i baren.
PS. Den der har mest legetøj, når vi dør, har vundet.
Indlæg af pille bruger » 12 apr 2016 07:41
KimP skrev:Tak for svar.
Jeg har 160 m2 gammelt bondehus - ikke godt isoleret og forbruget er ca. 4500 kg pr år.
Så er det lige det med indetemperaturen.
Skal den være høj, ja så stiger forbruget også.
Renseblæs har til formål at holde herden fri for aske, sådan at forbrændingen altid er optimal.
Asker herden til ja så bliver forbrændingen fed.
Alt for meget blæs, ja så smelter asken til slagge, og det propper også herden til.
Rigtig stillet renseblæs, og optimal forbrænding, ja så er der ikke meget der skal kigges til hver dag.
Hvis man har kompressor rens monteret, kan det være en fordel at herden lige køler lidt af.
Det kan løsne fastsiddende materiale.
Om sommeren er det en klar besparelse på pillebudgettet at fyret kun køre når der er brug for varmen.
Der kan tidsstyringen være en fordel.
KimP
Areal: 210
Indlæg af KimP » 12 apr 2016 22:22
calle skrev:Ja den skal ikke pausefyre, hvis det er det du mener. Du vælger selv, hvor mange grader kedlen skal være over og under set-temp., for at fyret stopper og starter.
Jeg syns bare at fyret kører meget stabilt på omkring de indstillede 62 grader, + - et par grader, så den går aldrig "i stå" for derefter at el-tænde senere igen.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 12 apr 2016 22:49
KimP skrev:Jeg syns bare at fyret kører meget stabilt på omkring de indstillede 62 grader, + - et par grader, så den går aldrig "i stå" for derefter at el-tænde senere igen.
Jamen hvis ikke du har sat den til at pausefyre, og max. temp. ifht. set-temp ikke nåes, så vidner et jo om, at fyret er korrekt dimensioneret og hele tiden har nok at bestille.
KimP
Areal: 210
Indlæg af KimP » 13 apr 2016 07:12
Må indrømme jeg ikke er så meget inde i styringen endnu. Plejer kun at justere lidt på min simple Baxi.
Kan man direkte aktivere pausefyring et sted som tilvalg, eller det er bare afhængig af set temp og diff. over set temp?
Styring er V7
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 13 apr 2016 07:56
KimP skrev:Må indrømme jeg ikke er så meget inde i styringen endnu. Plejer kun at justere lidt på min simple Baxi.
Styring er V7
Du kan downloade manualen fra NBE´s hjemmeside.
