Ssc skrev:Hej
Har nu tjekket alle ledninger, både på styring, motor print osv.
Styringen er V6.88 og opstarten er nogenlunde sådan her,,
1) blæser starter nogle sekunder, stopper så
2) extern snegl og intern snegl starter og kører piller ind
3) tænder starter
4) fyret kører op til 100 procent og kører fint de første 1-2 kg
Det første jeg ser er, at LUX nu begynder at gå fra 99 mod 0, men i mellemtiden inden fyret stopper fortsætter extern sneglen at kører piller ind, indtil meldingen "ingen brændsel" kommer. Kikker jeg nu på risten er delhel sort uden piller, men røret er stopfyldt med piller.!
Begge motorer og kondensatorer blev skiftet skærtorsdag, så de er nye og kører fint, dog bliver intern motor så varm, at man ikke kan røre ved den, prøvede også at tage flexslangen af under drift, og der kom varm luft/røg baglens, dette bør vel ikke være sådan, . Tjekkede endnu engang røg vender i bunder og den lå fint og var ren, der er fuld træk i skorstenen, så ved snart ikke hvad det kan være, fyret har kørt fint indtil disse problemer pludselig startede
Min teori er, om styringen kan være kollapset eller fejl på motor print?
Takker for i bruger tid på at svare
Mvh Søren
Bliver faldrør og intern snegl fyldt med piller, er der noget der ikke fungere som det skal.
Intern snegl skal køre alle piller ind på herden.
Beskeden " ingen brændsel" kommer fordi der ikke registreres lys i en periode.
Når der ikke registreres lys, er det jo fordi pillerne ikke kommer ind på herden.
Intern motor bør kigge efter igen, og farver på ledninger ses efter + at kondensator er på de rigtig terminaler på motorprint.
Find farver på ledninger på intern gearmotor her
http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
