Pillefyr går ikke i drift..
gtibrian
Tilmeldt: 27 mar 2016 21:13
Indlæg af gtibrian »
Jeg har et scotte woody pillefyr som er 4 år til maj.
det startede med for 14 dage siden at fyret var slukket fast om morgen, så fandt jeg ud af at nogle at værdierne ikke stod som de plejede, og tændingen stod til 1 min, i stedet for 10 som normalt.
den efter følgende morgen der jeg kom ud, var fyret i fejloptænding igen, men stod i menuen, 03. eloptænding, og med markøren på brændsel 24S.
de sidste dage hvor det har været varmt, kan jeg slet ikke få den til at gå i drift, så nu tænder den op, 1 og 2 gange, og så går den i optændingsfejl..
er der nogle der kan hjælpe, evt nogle der har en std. opsætning af alle værdier for tror nået er smuttet eller står forkert..
når jeg tænder fyren, ventilere den, så går der lidt, så køre den pille ned, og den køre den ud i skålen, så er der stille, tænderen varmer, og så køre ventilatoren igen, men syntes den køre meget langsomt, og så slukker den efter 12 min ca. fejl optænding.
på forhånd tak..
mvh. Brian
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Pillefyr går ikke i drift..
Indlæg af DBS »
Har du kontrolleret eltænder ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
El tænderne er også mit bud
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Din maks tid står til 0 minutter, det er den tid den må bruge til at tænde per forsøg, tag og sæt den til 10 minutter.
DBS
11
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Hmm, ser lige at du skriver at den varmer, så mit først bud med eltænder er muligvis ikke så godt.
Virker din fotosensor ?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Står dit fyr varmt eller koldt ? måske fugt ? Det kunne måske være årsagen til den laver noget om i styringen, som jo ikke er normalt.
Tjek din lux måler og din tænder, om de virker som de skal, og husk tænderen skal helt frem til hullet ellers virker den ikke.
Har selv prøvet det med tænder og bare 2-4 mm fra hullet gør at den ikke tænder eller døjer med at tænde op.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Du kan finde tal til styringer her: http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Din beskrivelse af en opstart er helt korrekt, men der skal jo gå ild i pillerne.
Undersøg om eltænderen kan varme.
Kan den det, skal der måske mere effekt på eltænderen.
gtibrian
Jeg skiftede el tænderen der jeg havde en, og der er gang i pilleren i løbet af et minut, men bare en lille flamme, som på en lighter, og så sker der ikke mere, og efter 10-15 er der slukket igen. så tænker at tænderen fungere.
fyret står ude i skuret, der er isoleret, ingen træk og en fast tempretur, 12 grader nu hvor det er slukket, og 16-18 grader når fyret køre.
seglen ligger 1050 gram frem på test kørslen hvilket er helt normalt.
maks tiden har jeg rettet den gang til 10 min, der jeg ku se det var helt forkert. men syntes det virker som om den får for lidt luft under optænding.. skålen er er sort, og flammen forbliver lille.. men kan ikke genneskue hvor ilten sættes op.
mvh Brian
gtibrian
pille bruger skrev:Du kan finde tal til styringer her: http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
I punkt 8. på menuen på fyret, i iltstyrring er der i min menu kun ja/vis/nej, den står på nej, og jeg kan ikke ændre den. og så er der kalibrering. hvordan får jeg mere frem, eller er det kun en mulighed hvis man har noget ekstra føler tilsluttet..
Mvh. Brian
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det ville være rigtig rart at have stokerkontrol, det gør det 100 gange nemmere at fejlsøge, det kan naturligvis klares uden men man er nød til at observere hele opstarten.
Du skriver Woody/scotte, umiddelbart tror jeg det er en Scotte du har, men hvilken version er chippen? det er nemlig afgørende for hvordan du justerer luften, jeg gætter lidt på at du skal i udvidet menu og så ind under korrektioner, men da det er 4 år gammelt kunne det fint være kondensatoren til blæseren den er gal med.
