Har Telmore til 99,- kr pr mdr
15 timers tale 20gb data samt fri sms og mms.
Virker fint.
Mobilselskab
Re: Mobilselskab
Heldigt nok, men det er jo et udgået abebonement!jopa skrev:Har Telmore til 99,- kr pr mdr
Virker fint.
Vi har også de gamle til 99kr i Happiimobil, men i dag koster de fleste steder 119kr for det billige abonnement med tale data mms sms.
Re: Mobilselskab
Ok var jeg ikke klar over. Men 119,- er stadig billigtxkfc skrev:Heldigt nok, men det er jo et udgået abebonement!
- 9
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Mobilselskab
3 roamer nu på Telia/Telenornetværket, så det gør Oister vel også? Og så bør der vel ingen forskel være i dækningen hos Oister, som CBB!?
- 9
- Areal: 299
Re: Mobilselskab
Altså kun i udkanten selvfølgeligt... Før var det på TDC's net, og det var knagemig noget skidt...mattiassonne skrev:3 roamer nu på Telia/Telenornetværket, så det gør Oister vel også? Og så bør der vel ingen forskel være i dækningen hos Oister, som CBB!?
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Mobilselskab
Grunden til at roaming fra 3 til tdc nettet var så skidt, var at aftalen mellem 3 og tdc kun betød "edge" dataforbindelse, som er monsterlangsom. Så selv om tdc kunne tilbyde 3&4G så fik 3 kunderne kun edge....
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Mobilselskab
Daws
Super godt med alle de mange gode input i kommer med
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Re: Mobilselskab
Har også haft Oister kortvarrigt. Elendig dækning. Og det var både herhjemme, henne ved svigermor, svigerfar og knægtens skole. Alle de steder vi kom jævnligt var der dårligt signal. Det blev vi hurtigt trætte af. Nu har vi Fullrate som kører på TDCs net. Og der ordner du også alt på deres hjemmeside. skifter abonnement, sætter beløbsgrænser eller hvad du nu vil ændre på din konto. Og så har vi 20 timers tale og 20 giga bite for 99. incl fri sms og mms
Mvh Anders
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Mobilselskab
Jeg er 100% tilfreds med Oister, og har ikke problemer med forkerte træk fra kontoen.
Jeg synes også det er underligt at der er så mange, der angiver dårlig dækning som det
største problem ved Oister, for jeg oplever slet ikke nogen problemer i den retning.
Nu bruger jeg så heller ikke 3G delen ret meget, og har oftest datatrafik slået fra på
mobilen. Måske det er derfor jeg ingen problemer har med dækningen?
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Re: Mobilselskab
Hej ABN
Jeg kan ikke finde dit abonnement på
Fullrates hjemmeside
kan du evt. linke til den
Søren
Søren
Likes frabedes
