Haløjsa
Har anskaffet mig et black star pillefyr version 6,86 det har kørt i en månede nu og så er problemet kommet den skriver brændsel mangel og så går den ud ,nogen der har en løsning på problemet
Brændsel mangel
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Brændsel mangel
Lav en frisk pilleafvejning, og en ny grundjustering, som vist i manualen side 17.Hindbjerg skrev:Haløjsa
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... n-6.85.pdf
Senest rettet af pille bruger 25 mar 2016 19:10, rettet i alt 1 gang.
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Brændsel mangel
Og velkommen til forum. Du skal starte med at lave en frisk pilleafvejning og,taste,det ind
Jens overfyrmester på godset
- 8
- Tilmeldt: 11 mar 2016 22:48
Re: Brændsel mangel
godsejeren skrev:Hej
hej og tak ,men har allerede lavet ny afvejning og renst tænderen,kan det være noget med min minium den står på 2 kw
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 51 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: Brændsel mangel
Det kommer an på hvilken størrelse brænder du har påHindbjerg skrev:hej og tak ,men har allerede lavet ny afvejning og renst tænderen,kan det være noget med min minium den står på 2 kw
Mvh. Ole
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Brændsel mangel
hej, se mit link, og indstil brænderen efter detHindbjerg skrev:hej og tak ,men har allerede lavet ny afvejning og renst tænderen,kan det være noget med min minium den står på 2 kw
Re: Brændsel mangel
Hvis 2kW ikke er nok til at holde gang i kedlen kan det godt være årsagen, men det er jo det du finder ud af når du justerer 10%. Jeg kan anbefale at låse brænderen fast på 10% i 3-4 timer, og helst på et tidspunkt hvor du har tid til at gå og kigge til det, det skal kunne holde sig i gang. Det kan også være afgørende om du har en velfungerende trækstabilisator.Hindbjerg skrev:hej og tak ,men har allerede lavet ny afvejning og renst tænderen,kan det være noget med min minium den står på 2 kw
Det mest almindelige problem når fyret skriver "mangler brændsel" er smuld, støv, snegl der ikke doserer ensartet, eller slangen fra eksternsnegl ikke løber direkte så pillerne kan blive fanget undervejs.
