Har en passat c1 fra 2005, det har kørt fint, til efter jeg rensede det idag.
Nu slår termosikringen fra når den kommer op på cirka 75 gr og jeg må vente på den køler ned. Der har ikke hidtil været problemer, med at gå til 83 gr, hvorefter den begyndte at pausefyre.
Gode bud modtages gerne ??
Termosikring slår fra
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 12:11
Re: Termosikring slår fra
Ikke at jeg kan hjælpe dig med dit problem - men jeg har et 20 år gammelt C2 og det har alle dage slået fra på termosikringen når temperaturen kom over 75-77 grader. Så at dit ikke har slået fra med de høje temperaturer du har kørt med, må have været en "fejl" - eller også er der en fejl på mit fyr, når det slår fra ved så "lav" en temperatur.
- 10
- Tilmeldt: 20 sep 2013 06:14
Har fundet fejlen, overhedssikringen var defekt, den er nu skiftet og kører nu op til 83 gr inden den pausefyrer.
