Er der en der kan hjælpe med om dette serup vil kunne virke
Fyr Woody 60kw
Akkutank 1000 ltr
Avtb ventilen er tænkt til at styre fremløbstemperaturen til huset, efter Ernst' tegninger
Der er med vilje at fremløb til kalorifere er taget lidt nede på akku så der vil være varme til huset uanset fyret ikke når at reagere hurtigt nok, eller er der ligemeget?
Spørg endelig efter det jeg har glemt
Woody med akku tank
- 10
- Tilmeldt: 06 feb 2014 21:30
- Blevet takket: 2 gange
Woody med akku tank
Thomas
Woddy 40kw, woddy M kedel v7.0627 iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan 1817
Værksted 130m2
Værksted 130m2
- 10
Re: Woody med akku tank
Det er foresten med Trykekspansion
Thomas
Værksted 130m2
Værksted 130m2
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Retur hus ind i bunden og frem kedel der hvor du har retur hus og lav autoudlufter fra top tank, evt i vinkel frem hus. Sådan har jeg mit.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har en woody 10KW med 800 liter akkutank med solspiral.
Mit system er noget mere kompliceret, men simpelt er godt når man ikke lige er så meget inde i det,
REtur fra hus skal længere ned, hvis du har et normalt veldimensioneret varmesystem i huset skal den bare ned i bunden.
Har du etstrengs system og/eller for små radiatorere kan du evt sætte den i midten.
Hvad dølen skal du iærigt bruge 60 KW til: et slot eller kæmpe værksted/stald.
- 10
Har lavet lidt om på det, returen kommer til at være forbundet i top, midt og bund så kan det selv finde ind hvor det hører til,
Jeg har skiftet Avtb ud med en rav8 og Ravk, prøver lige at få tegnet nyt diagram i morgen.
Jeg fik fyret nærmest foræret så det skal lige prøves om ikke det kan virke med akkutanken på
Thomas
Værksted 130m2
Værksted 130m2
- 10
Så fik jeg lavet diagram
Det hele har nu kørt i et stykke tid og jeg bruger i gennemsnit ca 30 kg i døgnet, til opvarmning af hus+fyrrum 180m2 dårligt isoleret bindingsværkshus hus, værksted 110 m2 middel isoleret her er tændt for varmen ca 3 aftener om ugen
Så er egentlig rimelig tilfreds med pilleforbruget, men hvad siger i til det, hvad bruger i af piller i døgnet?
Thomas
Værksted 130m2
Værksted 130m2
- 10
Lidt billeder
Thomas
Værksted 130m2
Værksted 130m2
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Anlægget er lavet flot og forbruget virker fornuftigt
Hilsen Finderup
- 10
Forbruget er nu hvor den kun trækker vandvarmeren, 6 kg i døgnet, fyret starter hver anden dag, så det er jeg ret godt tilfreds med
Thomas
Værksted 130m2
Værksted 130m2
