Olie spild
viborg
Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
Olie spild
Indlæg af viborg »
God aften,jeg står med det problem at der er en del olie spild fra min motor, men kan ikke finde problemet, det ser ud til at det kommer oppe fra,der er blevet skiftet ventildækelse pakning,men det har ikke løst det,men kan se at der "hænger" en del olie fra bundkarret-så mit spørgsmål er om der kan blive sprøjtet olie op af motoren når man køre,eller om det er toppakningen der er røget? Der er ikke olie i vandet.
Det er en Opel astra fra 96 med ecotec motor,den skal snart synes,og de ser jo helst at der ikke er for meget olie spild ved syn.
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Olie spild
Indlæg af HR LUCCA »
En grundig motor rens, så den er ren , kør så en tur og du burde kunne se hvor olien kommer fra .
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Re: Olie spild
Indlæg af Dunas »
Kan være du kan redde den med en gang Swedol motorbehandling. Swedol olie hældes i motoren sammen med motorolie.
Har dog ikke selv erfaring med produktet, har læst på nettet, at nogle har gode erfaringer med Swedol i en gammel bil.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: Olie spild
Indlæg af Bigfoot »
påfyldningsdæksel til olie, kan nemt blive utæt, da olieringen i det, bliver hård med tiden.
på sådan en astra er der også stor sandsynlighed for utætheder omkring oliefilteret, samt konsollet dertil.
