Køb af iltstyring
- Tilmeldt: 01 mar 2010 10:42
- Mit fyr: Tasso B3, Scotte 24kw
- Areal: 140
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Thisted
Køb af iltstyring
Da jeg i en årrække har haft brænde som primær varmekilde, og piller som sekundær, har jeg ikke følt behovet for et iltstyringskit har været der. Men nu er det sådan, at skroget ikke vil så meget som viljen længere, og derfor vil mængden af træpiller nok stige de kommende år. Har en 24 kw brænder jeg knalder på fyret, droslet ned til 10 kw, og med en Woody 6.50 chip, og det har som sådan kørt fint. Men man er vel en feinsmecker, så kan man hente lidt, skal det hentes Ligeledes søger jeg et 3 vejs varmtvandsbeholder-prioteringskit. Skrev til Hedestoker, som oplyste at iltstyringskittet var udgået Så skulle der være en venlig sjæl som ligger inde med et kit der passer til ovennævnte styring/chip, er jeg da ikke uinterreseret.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Køb af iltstyring
Hvis du har en brænder der er justeret korrekt , tvivler jeg på du sparer ret mange piller , og det du sparer vil du bruge på strøm på ilt styring ,det koster 200-300 i strøm om året , der hvor man har størst glæde af iltstyring er med kedler der er meget tætte .
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg ville nu sige, man har størst glæde af iltstyring på en ægte stoker.
Kørers der med helt ensartet brændsel, som f.eks træpiller, så vil en manuel
indregulering være stort set lige så fint som iltstyring. Hvorimod man ved
forskelligt brændsel, som f.eks lige at smide et par spandfulde spildkorn oven
i tanken, så står man jo ikke ved siden af og justerer manuelt, når kornet en gang
i løbet af en uges tid rammer brændkammeret, så der kommer iltstyringen til sin fulde ret.
- hojbo
- Tilmeldt: 29 sep 2007 15:09
- Mit fyr: Black Star 16 Kw V.7
- Areal: 189
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Randers Jylland
Hvis du stadig er interesseret så har jeg en chips og en lamba sonde til salg. Skal lige sen om jeg kan finde noget papir på det
Jeg tror den store gevinst ville indfinde sig hvis du brugte pengene på en ny kedel
Iltstyring kræver en tæt kedel.
- 9
- Tilmeldt: 05 sep 2014 19:02
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 270
- Brændsel: 6-8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Geografisk sted: 4733
Hvis du stadig ligger inde med, vil jeg gerne købe det, hvis muligt... Smid evt en pb tilhojbo skrev:Hvis du stadig er interesseret så har jeg en chips og en lamba sonde til salg. Skal lige sen om jeg kan finde noget papir på det
- hojbo
- Areal: 189
- Årligt forbrug: 7
