Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Er der nogen her som har erfaringer (gerne med billeder) til hvordan man kan lave en spærring på træbjælke ved tag som går fra stald til selve huset?
Jeg tænker sådan en som skråner så rotterne ikke kan komme over bjælken og dermed få mulighed for at komme ind på loftet i huset.
Der skal tages hensyn til skrående tag også. Så gode idéer modtages med kyshånd Har 10 tommelfingre, så det er lige hvordan det skal konstrueres.
Tak
Tak
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
Kan lige så godt sige at jeg ingen erfaringer har med det. Men den første tanke der lige slog mig var den krave som hundene får på for ikke at slikke sig i et operations sår.Nybegynderen skrev:Er der nogen her som har erfaringer (gerne med billeder) til hvordan man kan lave en spærring på træbjælke ved tag som går fra stald til selve huset?
Tak
Om sådan en kan bruges ved jeg ikke. Men ideen eller udformningen tror jeg ikke er helt tosset.
Måske et foto af hvor rotte afspærringen skal være vil gavne.
Det var måske smart at du indsatte et billede af de faktiske forhold
- Stoker VI
- Areal: 208
Det vil jeg gøre senere når hjemme igen fra arbejde.
Men bredden er en træbjælke + en mursten ... Det skal være en anordning som skråner så rotter/mus ikke kan komme over ... Og så skal den i siden være skrå så den kan passe med hældningen på taget ude i siden.
Det er også for at høre / se hvordan I evt. har gjort ude i det ganske land
Men sørger lige for at foto når hjemme ved spisetid.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Modtaget likes: 136 gange
Jeg kan ikke lige lure, om der allerede er rotter på matriklen, eller om det er
en rent forebyggende foranstaltning du er i gang med, men tror jeg i begge
tilfælde ville konsultere Mortalin, eller hvem din kommune nu måtte have
aftale med, om bekæmpelse af rotter. Den oplysning står typisk på
kommunens hjemmeside.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Som gammel sømand kan jeg fortælle at vi på trosserne brugte en "skive" ca 60cm i diameter som havde et hul der passede rundt trossen. Skiven var lige. Så du laver en skive ( a la palletankmateriale), skærer en slids så bred at den går ned over din bjælke, laver et bjælkestort hak i slidsen og trækker den sammen yderst på cirklen hvor du borer et hul og isætter lille bolt. På den måde vil cirkelskiven "skråne" og få en mindre yderdiameter så lav den ikke for lille fra starten. ( er det til at forstå eller underlig forklaring?)
Rentokil er gode der.. Jeg har tilfældigvis lige set på sådan et setup ved skure, hvor forslaget og løsningen er net som sættes op i kanten ved åbning og op til tag. Det giver stadig muligheden for at tag stadig ånder ind under, og der skærmes for mus/rotter som ikke kan kravle så let igennem.
Desværre, så kan de altså stadig efter tid gnave sig igennem nettet, da de her havde sat trådnet op.. så måske ville hønse hegn være en bedre løsning hvis jeg skal sige det..
Det er da et bud på aflukning og stading bevare åbning, så der kan åndes ind under tagdækning.
- Stoker VI
- Areal: 208
Jeg vil prøve at drøfte det med min skadedyrsbekæmper. Det ville nok være langt det nemmeste med noget tråd. Det kan jo også formes lidt nemmere..
Men idéer til den anordning jeg nævner tidligere modtages gerne fortsat
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ved ikke om du har sådan nogle dyr der siger "miav" men de sætter en naturlig begrænsning på rotterne. Så jo færre du har desto mindre risiko for at de finder ind på loftet. Den løsning som Nevpas nævner må kunne bruges.
- Stoker VI
- Areal: 208
@Newpas. Billeder? Lige præcis noget a la dem ved skibe jeg tænker på. Jeg kan dog ikke komme rundt om bjælken som du beskriver da den er op af mur. Derfor andordningen også skal kunne noget med den murstens brede mur der også er der.
