Eltænder defekt ?
soffi
Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
Mit fyr: Woody og opop
Areal: 85+ kælder på vej
Årligt forbrug: endnu uvist
Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Re: Eltænder defekt ?
Indlæg af soffi » 06 jun 2008 18:29
start2008 skrev:Prøv og holde øje med hvor tit woodyen tænder/slukker. da jeg fik min startede den 10 gange i timen, man kan trimme på PID regulatoren, samt nedsætte max effeken for at undgå ovesving i temperaturen
mvh jesper
Den tænder vel ca. hver 2-4 time alt efter hvor meget varmt vand der bliver brugt.
smalspor skrev:Hmm......Det var sjovt. Har selv brændt 2 el-tændere af på mindre end 10 mdr. Begge gange tog den mit HFI-relæ. Som jeg umiddelbart kan finde ud af, har det noget at gøre med hvordan el-tænderen ligger og hvordan den bliver skubbet ind igennem den lille gummiprop. For hvis gummiproppen strammer for meget omkring el-tænderen så kortslutter den. Se, det ville jeg kalde en klar konstruktionsfejl. Og forresten "Soffi", så har jeg købt mine el-tændere hos Sanistål. De var nemlig billigst (kr. 158).
Mvh. Thomas
her har den ikke taget noget relæ, men det lyder som en træls omgang, jeg havde fået bestilt mine eltændere alt for dyre inden jeg fandt en billigere pris, er det direkte hos sanistål du køber dem
soffi
Indlæg af soffi » 07 jun 2008 09:54
Hmm.. tjae noget er der galt med det forbandede lo... så har jeg lige skiftet en tænder igen, det kan så godt blive lidt dyrt i længden
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Lau » 07 jun 2008 17:58
soffi skrev:Hmm.. tjae noget er der galt med det forbandede lo... så har jeg lige skiftet en tænder igen, det kan så godt blive lidt dyrt i længden
Hvaaeeee er det ikk ved at være den tid hvor du skulle tage knoglen og brokke dig til sælger??
Der er vel garanti på dyret - :) hvorfor rode med den selv, når den kan reppes på garantien??
soffi
Indlæg af soffi » 07 jun 2008 18:13
Jeps regner med at ringe på mandag, bare møg irreterende, så kommer man til at stå uden varmt vand igen :(
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor » 07 jun 2008 22:59
soffi skrev:jeg havde fået bestilt mine eltændere alt for dyre inden jeg fandt en billigere pris, er det direkte hos sanistål du køber dem
Ja. Jeg køber dem direkte hos Sanistål. Og de har stortset hele pivetøjet i reservedele til den. Det koster mig højst en lille cykeltur på max. 5 min udover de kr. 158,-
hmn
Tilmeldt: 24 sep 2007 16:07
Mit fyr: Scotte 16 kw på DOR 16 kw
Areal: ca. 130
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: forventet 5 tons
Indlæg af hmn » 08 jun 2008 15:01
Der må åbenbart være stor forskel på kvaliteten af eltænderne. Jeg har i går for første gang skiftet efter næsten nøjagtig et års drift, hvor fyret har kørt med eltænding hver gang - sommer og vinter.
venlig hilsen, Henning
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Indlæg af Ulrik » 08 jun 2008 15:13
Jeg tror nærmere der er en forskel på hvor mange gange i døgnet de tænder.
Hvis vi siger at et tænder har x-antal tændingers levetid, vil den selvfølgelig gå til før hvis den tænder 10 gange om dagen.
Det bør være muligt at sætte anlægget op til at tænde 2 gange i døgnet og derved have varmt vand hele døgnet.
Så vil tænderen holde meget længere.
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Indlæg af smalspor » 09 jun 2008 15:12
Jamen var der ikke én der nævnte noget med at ændre på PID-indstillingerne? Og kan det ændre på hvor mange gange fyret tænder op på en dag? Min PID-indstillinger står som følgende:
P: 5,00
I: 1,00
D: 0
soffi
Indlæg af soffi » 11 jun 2008 18:26
Jeg har gennemgået lidt indstillinger med NBE, og i den forbindelse fundet ud af at jeg sikkert skal have en trækstabilisator sat på dyret, nu håber jeg så at det hjælper lidt på sagen.
Indlæg af Ulrik » 11 jun 2008 18:31
Vi håber det var løsningen.
