Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Indlæg
af Lintz » 28 feb 2016 13:18
jopa skrev:Mener det samme, men ham der lavede dem sagde det.
Jeg spørger bare af ren uvidenhed på området.
Men måske nogle herinde har et godt svar.
Kruse
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Indlæg
af Kruse » 28 feb 2016 13:24
Lintz skrev:Undskyld jeg spørger. Men hvad kunne der ske ved at lade græsset være. Det vil vel bare gå i forrådelse og være med til at gøde.....eller hvad ?
Ingen grund til at fjerne det, giver næring. Vis man kun fylder et tyndt lag jord på kan man med fordel vende græstøven.
Når der er jord under vil plastik være dumt, planter sender rødder overraskende langt ned. Og når det regner meget risikerer man at planterne drukner.
Hvordan vil du spille?
newpas
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Indlæg
af newpas » 28 feb 2016 18:06
Kruse
- Areal: 230
Indlæg
af Kruse » 28 feb 2016 20:02
Ideen med højbed er jo at jorden er løs og rødder kan nå langt ned. Har her i efteråret gravet noget vinterbyg op, halvanden måned efter såning var der 5 cm plante over jord, men 15 cm rødder.
Angående at holde på vandet så nej. Man kan ikke dræne det vand som planter kan bruge væk.
Rødder skal have luft for at kunne ånde vis jorden er fuld at vand drukner de.
Så plastik i bunden: ja vis højbedet står på en træterrasse, ellers nej.
Vis problemet er at vandet render af inden det når at trække ned i jorden er det i siderne plastikken skal være
Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Indlæg
af Bigfoot » 28 feb 2016 20:35
ingen plast i bunden, bare lad det stå på græsset, det skal nok kvæle græsset.
Når de har den dybde, så sørg for at give det god gødning i jorden, ellers kommer der ikke meget ud af dem.
Bjarne B.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 15 gange
Indlæg
af Bjarne B. » 28 feb 2016 20:48
Vi har plastik på indersiden af siderne på vores, for de ikke skal rådne så hurtigt, og for at jorden ikke trænger ud gennem sprækkerne, men ingen plast i bunden.
triumph
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Indlæg
af triumph » 29 feb 2016 08:13
Jeg syntes at problemet med højbede er at vandet trækker virkeligt hurtigt ud, så de skal vandes konstant (specielt hvis de er fyldt med spagnum) På de sidste jeg satte op, har jeg kommet plantedug i bunden, Det skulle gøre at vandet bruger 25% længere tid på at komme ud
JFinderup
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Givet likes: 58 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Indlæg
af JFinderup » 29 feb 2016 08:30
Prøve evt. at læse denne artikkel - der er lidt gode råd
http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkning ... /1057.html
Hilsen Finderup
