Hej Alle,
Jeg har en Passat C1 med P23 Brænder. Og jeg har kørt med det i 2½ år, og jeg har "kun" et problem, Eltænderen er "sprunget" 4 gange på 2½ år. Det er ret dyrt når det sker den koster 1.500 kr pr. "pop" - er det normalt at den står af så tit? Kan man sætte en anden brænder i C1 som er mere stabil? kan man programmere sig ud af det, jeg synes programmeringen af brænderen er VILDT komplex, nok fordi jeg ikke forstår parametrene og det er et "fjollet" interface. Håber i har nogle gode erfaringer/råd i vil dele ud af, for jeg overvejer at skifte det hele ud...
-Thomas
C1 P23 - Eltænder
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: C1 P23 - Eltænder
Du kunne prøve og se om du kan finde en anden eltænder , hvis du ligger et billed her på siden og nogle mål på eltænderen er der måske nogle med en god ideThogj skrev:Hej Alle,
-Thomas
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Det er godt nok tit den står af, min stod af for første gang, for halvanden måned siden og den havde kørt i godt 2 år på daværende tidspunkt.
Personlig mener jeg at selv 2 år er alt for kort tid. En reservedel til 1500kr burde mindst kunne holde 4-5 år.
Jeg blev anbefalet af passat, at bore røret op til 12mm, istedet de oprindelige 8mm. Det skulle kunne forlænge levetiden på tænderen en hel del.
Hvis jeg var dig vil jeg tage kontakt til det sted hvor du har købt tænderne eller passat, for 4 stk på 2 1/2 år er alt for mange.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
Det lyder ret vildt. Jeg kører med samme eltænder nu på syvende fyringssæson, en ny koster cirka 400dkr med forsendelse (man kan vist købe en keramisk til mit fyr, men prisen er nok tilsvarende højere). Er Passat ellers ikke et ret anerkendt mærke i DK?
- 8
- Tilmeldt: 18 feb 2016 22:05
Jeg har haft Passat ude 2 gange, de har boret og alt muligt - men den bliver ved med at springe.
Findes der et alternativ der ikke er keramist til min type brænder?
- PellX21
- 8
Jeg er slet ikke sikker på at det er eltænderen der er problemet - de kan jo ikke alle have været dårlige? Jeg er i færd med at smide en mindre buffertank på mit anlæg, lige nu begrænser jeg antallet af tændinger med et døgnur. Men jeg har et stort areal med tung gulvvarme, ellers går den nok ikke ift. varmekomfort.
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Nu er den jo noget anderledes en mange andre eltændere så det er nok svært og finde en anden der kan bruges .Thogj skrev:Jeg har haft Passat ude 2 gange, de har boret og alt muligt - men den bliver ved med at springe.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
1 : Jeg ville kræve af Passat, at de enten finder en løsning eller fremover stiller eltændere til rådighed uden beregning.
Er de fuldstændig på tværs, så ville jeg tilbyde dem maksimal negativ omtale ved forbrugerstyrelsen og alle tilrådighed værende medier. Det er helt uacceptabelt, at en reservedel til den pris har så kort holdbarhed.
2 : Er der slet ingen løsning, så ville jeg undersøge hvor mange watt din eltænder er på, og så ville jeg eksperimentere med at modificere en tilsvarende billig eltænder, så den kunne bruges.
Jeg ville bestemt ikke affinde mig med at skulle kaste 1500,- efter en ny eltænder for hver ca 8. måned.
Mvh Jens
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
måske den her http://www.ebay.com/itm/Silver-Tone-Met ... SwpzdWrMXe
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Har kikket lidt i manualen til et Passat , og kan se at eltænderen sider i et stål rør , jeg ved ikke hvad den indvendig diameter er , men en keramisk eltænder til et Scotte er måske en mulighed , den måler ca 18 mm i diameter og kan købes for ca 350 kr
