Pillefyr App, brainstorm!
Ordet er frit
mortenhn81
11
Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Fremviser gerne i postnummer: 8380
Årligt forbrug: 8t
Indlæg af mortenhn81 »
Hej alle.
Jeg er mobiludvikler (iOS og Android) og lever af at lave apps, jeg er desuden også ejer af et pillefyr. Disse to ting kunne jeg godt tænke mig at kombinere, især fordi jeg selv føre statistikker over forbrug mm. Inden der bliver nogen misforståelser vil jeg bare sige at jeg planlægger at lave appen til iOS og Android, og den vil selvfølgelig blive helt gratis, uden reklamer, det er et hobbie projekt for selv at slippe af med mine regneark :)
Det var tiltænkt at den skulle holde styr på pillebeholdningen, ved at man register ved indkøb samt ved påfyldning. Herefter vil appen kunne lave en masse grafer og statistikker, udfra forbrug og indkøbs pris. Jeg har en masse ideer oppe og vende, som direkte tilkobling til dmi for at få graddage for dermed at kunne estimere forburg. Jeg vil desuden også gerne at brugere der har ens udstyr og situation kan sammenligne deres forbrug. Men dette er bare et par små ideer, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre alle jer hvad ideer i kunne have til en app hvor omdrejningspunktet er pillefyr/stoker og træpiller. Appen vil blive gratis, da det er et hobbie projekt så alle hvis interesseret vil kunne få gavn af vores brainstrom i denne tråd :)
Morten
JFinderup
11
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Pillefyr App, brainstorm!
Indlæg af JFinderup »
Super ide! Jeg bidrager gerne.
Hilsen Finderup
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Spændende, ku den evt hive oplysninger fra stokercloud så man kan sammenligne de faktiske data med den i styringen (for dem der er på rød stue naturligvis ;-)
mortenhn81
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Årligt forbrug: 8t
Jamen i bidrager bedst ved at skyde alle jeres ider eller ønsker for en sådan app, i kan eventuelt skrive til mig på min mail mortenhn1981@gmail.com så kan vi tage den derfra. Men alt i synes kunne være fedt, spænende eller noget der gør jeres liv nemmere :)
Jeg undersøger lige med stokercloud, ved ikke hvad det er så skal lige kigge nærmere, men har de et api så vil det være muligt :)
Morten
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af Pawgs »
Evt mulighed for at sætte vejning ind når der afvejes piller, eller måske lave noter om forskellige pillemærker hvis der prøves flere igennem årene.
mortenhn81
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Årligt forbrug: 8t
Hej Pawgs.
Jeg skal lige have en uddybning af "sætte en vejning ind" mener du at registerer når du fylder på fyr, eller når du får leveret piller eller har jeg misforstået det ?
Jeg har noteret forslag med noter om pillemærker, god ide!
Morten
pendec
Indlæg af pendec »
mortenhn81 skrev:Jeg skal lige have en uddybning af "sætte en vejning ind"
på scotte, vejer man antal piller af, som kører igennem over X antal minutter som jeg har forstået det. og så tastes tal ind på panelet.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
8
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
pendec skrev:på scotte, vejer man antal piller af, som kører igennem over X antal minutter som jeg har forstået det. og så tastes tal ind på panelet.
Ja det var det jeg tænkte på :-)
Hvis afvejninger begynder at ændre sig kunne der vel være noget galt med snegl eller motor tænker jeg. Ved ikke om det er brugbart.
motoz
11
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af motoz »
Hello Morten, how about integrating with PellMon?
Logging and monitoring of any stoker/pellet burner with PellMon
PellMon already has a webinterface, but some users have asked for an app. The web 'api' is not really made for external use and not documented at all apart from the source code, but you can read for instance consumption and graph data in json. I would be glad to add anything needed by an app or document what is already there if you are interested.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
