NBE ver 7 styring på Atmos fastbrændselskedel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: NBE ver 7 styring på Atmos fastbrændselskedel
Indlæg af John Skov Jensen »
Bigfoot skrev:vi snakker jo næsten 10K inkl alle delene, før du er færdig..... det er da gak
Ja lidt
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Først - Ved du godt af NBE ikke summer op på kWh, men alene "beregnede" ydelsen?
Og i de nyeste versioner, gør de ikke dette længere (jeg tror nøjagtigheden var for dårlig).
Når vi snakker flowmåler og at hæmme flowet, tror jeg du skal kigge efter noget andet.
Jo jeg har flowmåler men den sidder ikke i T indgangene, som er dem jeg har beskrevet.
Den gamle flowmåler kunne kun fås i 3/4" men med monteret trævle si i denne tror jeg lysningen er noget mindre. Når jeg bygger om, bliver den taget af. Hvilket der er 2 grunde til.
1. Den bruges i den nye software ikke længere til kW beregning, her bruges ydelsen og størrelsen på fyret i stedet.
2. Som jeg skrev ovenfor, lysningen er for lille.
De nye flowmåleren fås så i 1", men når jeg kigger billeder, ligner det mest gevind, lysningen ser stadig meget lille ud.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ok
Så den kan ikke summe produktionen op pr time, dag uge osv??
Må vist også lige kikke datablad på den flowmåler
Hjemme teori
Areal: 154m2
Nej, det er min forståelse at den ikke kan. Den gør det i hvert fald ikke på mit fyr.
Nu er der jo så dog ved at blive udviklet solvarmestyring til V7+V13 , måske den funktion du ønsker er i denne. Det er i hvert fald vist et tilbageskridt hvis ikke en solvarmestyring udregner hentet energi.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, så kunne det være fint hvis pillebruger lige kunne knytte et par kommentarer til mulighederne
Kan disse nedenstående funktioner fungere samtidigt og være tilgænglig via stokercloud
Kw ydelse baseret på flow, frem og retur temp?
Kw ydelse vises momentant, samt summeres og logges pr time døgn, år osv
Kan lambda værdi aflæses og logges
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
John Skov Jensen skrev:Ja, så kunne det være fint hvis pillebruger lige kunne knytte et par kommentarer til mulighederne
Kw ydelse baseret på flow, frem og retur temp? Ja, på nogle versioner, ikke de sidste nye.
Kw ydelse vises momentant, samt summeres og logges pr time døgn, år osv Ja vises momentant, og vises på graf op til 48 timer bagud.
Kan lambda værdi aflæses og logges Ja, vises på graf i op til 48 timer bagud, men ikke logges længere tid bagud.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
hmm... her sidder jeg og skriver omkring stokerbot, men siden er mere eller mindre lukket.
ikke så godt.....
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
[quote="pille bruger"][/quote]
Tak for svar
Ang, flowmåleren står der på f.eks hedestokers side
Understøtter v7 og v.13 styring fra version 7.060 og V13.
Kan det lade sig gøre at benytte denne, når du skriver at måling af produceret energi kun virker på nogle versioner sw? Eller hvilken type flowmåler skal der bruges?
Når du skriver at den producerede energi kan ses i 48 timer på stokercloud, betyder det så at jeg f.eks. kan se en summeret produktion fra i går på 150 kwh og i forgårs på 166 kwh?
John Skov Jensen skrev: Tak for svar
Understøtter v7 og v.13 styring fra version 7.060 og V13. Det er de nye versioner. I de gamle versioner brugte den flowet til at beregne effekten, i de nye er det indfyret effekt der vises, og flow er kun til grafisk visning.
Kan det lade sig gøre at benytte denne, når du skriver at måling af produceret energi kun virker på nogle versioner sw? Eller hvilken type flowmåler skal der bruges?Jeg tror du ser på en måler der er til de nye versioner.
Når du skriver at den producerede energi kan ses i 48 timer på stokercloud, betyder det så at jeg f.eks. kan se en summeret produktion fra i går på 150 kwh og i forgårs på 166 kwh? Det er på en graf. Skal du have søjlediagram, skal den måle indfyret effekt. Klik dig ind på en styring og se hvilke grafiske muligheder der er. icon_cheesygrin.gif
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Tak for svar
Men når du i blandt nævner at nye sw versioner vil indeholde mulighed for solfangerstyring, bliver mulighederne for logning af den producerede energi så også begrænset til 48 timer?
Og hvilken type flowmåler bruges der nu på de beta versioner i har kørende?
Jeg sammenligner umiddelbart mine logningsbehov som værende de samme som en der har et solfangeranlæg, hvis man lige ser bort fra lambda sonden
