SÅ er der gang i solen igen
- JFinderup
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Givet likes: 58 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Solen skinner godt nok flot her i Hornbæk .... meeennn
CMI har desværre en bug ved lave og høje (+200) temp målinger - den er på TA's bugliste
Hilsen Finderup
- JFinderup
Re: SÅ er der gang i solen igen
Hvis der er +3000 grader , så kan det vist holde fri længe )
...men ellers starter det når buffer er under 55 på midten. Styringen kan blokere fyret mens solen giver varme.
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Holy crap!
Så mangler vi lidt her nordenfjords. Men, det er jo også lidt nordligere.
- Pawgs
- Stoker VI
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Givet likes: 44 gange
- Modtaget likes: 18 gange
Det lækkert med den oversigt du har dig der :-) jeg glæder mig godt nok også til at lejligheden engang bliver skiftet ud med en bette hytte :-)
Men det har godt nok også være en lækker dag idag :-) godt med solskin
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Konen skulle også have fyret i dag. det fik hun dog ikke gjort. Kan vente til i morgen, da solen har varmet vores akkutank op i dag..Så, det er ski ikke helt ringe
- JFinderup
Yep - De sidste 2 dage har solen kunne producere 4 timer hver dag på mit anlæg (Solkredesn bliver varmere end buffer).
Dejligt lyset er på vej tilbage
Hilsen Finderup
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
En lille kommentar skal være, ar returen til kedlen skal helst være 4 - 5 grader højere end det er vist på diagrammet,
når det er en pladejernskedel.
- JFinderup
Nu er diagrammet lidt fortegnet - Laddomaten er ikke på diagrammet. Temperarturen i kedlen er faktisk kedeltemperaturene. Den lige op over er røggas temperaturen. Skærmbilledet er taget mellem fyrringer.Ernst Drastrup skrev:En lille kommentar skal være, ar returen til kedlen skal helst være 4 - 5 grader højere end det er vist på diagrammet,
Hilsen Finderup
- Ernst Drastrup
OK, når du har laddomat på systemet, så er det jo helt ok.
Den kunne jeg bare ikke se.
I øvrigt ellers et pænt tegnet diagram.
