Hej,
Jeg har en lille sag der undrer (nager) mig, som jeg godt kunne tænke mig lidt input på.
Vi har gulvvarme (8 kredse), godt 10 år gammelt. Indtil for et års tid siden, kørte det med en "alm" gammel grundfos pumpe med fast hastighed. Den nye vi har nu kan indstilles til konstant tryk. Ved denne indstilling ville jeg forvente, at hastigheden på pumpen tilpasses antal åbne ventiler/kredse - jo færre kredse der er åbne des lavere hastighed/lavere strømforbrug.
Det jeg oplever er, at hvis jeg indstiller pumpen til konstant tryk, og f.eks. 3 kredse er åbne (lad os sige kreds 1, 2 og 3) og jeg så lukker kreds 3, så øger pumpen hastigheden. Burde den ikke falde i stedet?
Eller har jeg misforstået konceptet? Spiller andre faktorer ind?
Dernæst, forudsat jeg har forstået det korrekt - er der så nogle bud på hvorfor det opfører sig anderledes?
Kan der være noget "ubalance" som forårsager dette?
Eftersigende er gulvvarmen indreguleret korrekt.
Siden jeg fik pumpen installeret har den generelt kørt med fast hastighed i stedet, da det ligesom ikke kom til at fungere ordentlig med ovenstående indstilling. Men jeg tænker - specielt her i kolde perioder, med mange rum der kalder på varme - at det kunne det være mere optimalt hvis det fungerede (og mere optimalt i varme periode aht. lavere strømforbrug).
VVS'eren der skiftede pumpen i sin tid havde ikke rigtig nogen god forklaring, og indstilede den efter et par forsøg til fast hastighed. Den indstilling spiller da også fint nok, men det "nager" mig alligevel lidt at det andet ikke fungerede, da det som jeg forstår er den anbefalede indstilling når man nu har "ren" gulvvarme.
På forhånd tak, for et hvert input :-)
Henrik
Cirkulationspumpe - konstant tryk ?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Cirkulationspumpe - konstant tryk ?
prøv at sætte den på auto.... du vil blive overrasket over hvor kvik den egentlig er til selv at styre det.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Men husk at den lige skal bruge en periode til lige at "lære" systemet at kende.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
Alle de VVS folk jeg har snakket med vedr. Circ. Pumpe til gulvvarme fraråder nu auto funktionen, da de siger gulvvarme skal køre med konstant tryk funktionen.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
omgås ellers en del vvs folk, som ALDRIG siger den slags, tværtimod.....coupegt skrev:Alle de VVS folk jeg har snakket med vedr. Circ. Pumpe til gulvvarme fraråder nu auto funktionen, da de siger gulvvarme skal køre med konstant tryk funktionen.
- Areal: 150+kælder
http://www.moderncomfort.grundfos.com/m ... ctions.pdf
Her kan du på blad 7 få en forklaring
- Stoker VI
Ja, den ene selvudråbte "ekspert" er jo som regel altid klogere end den næste
Tror også jeg fik anbefalingen fra en Danfoss mand der var ude og skifte gulvvarme styring på et tidspunkt.
Jeg har kørt auto funktion på pumpen til fyret og konstant tryk på gulvvarme pumpen i et par år nu, og her fungerer det fint, men skal afholde mig fra at kloge for meget i det - vil dog lige læse den vejledning der linkes til
- Stoker VI
viewtopic.php?t=20112
I den her tråd synes man at hælde til konstant tryk til gulvvarme - som jeg også er blevet anbefalet flere steder fra.
Når man læser vejledningen fra Grundfoss kan man åbenbart både bruge konstant tryk og auto adapt ifølge dem... Så forvirringen synes at være intakt
