Biomax ekspert søges - Sjælland
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
thansen1980
Tilmeldt: 25 jan 2016 16:53
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af thansen1980 » 25 jan 2016 17:01
Hejsa,
Jeg er ny her i forumet, men har dog læst snart mange indlæg herfra. og nu står jeg selv og skal bruge lidt hjælp til mit nyere Biomax 10 Compact (November 2015) som er ved at drive mig til vanvid...
Jeg søger en der kender alt til den model, og har mulighed for at slå en smut forbi og indstille og måle træk m.m. for mig, selvfølgelig mod betaling.
Fyret har kørt ganske ok henover de kolde tider vi har haft, men for nylig fik jeg problemer med sneglen var stoppet til - det er dog blevet renset og virker til at køre igen.
Men jeg oplever tit at den mangler brændsel som mange andre også gør - og at det svinger rigtig meget i ydelse, og brummer en del. Jeg har synes jeg selv prøvet snart alle tænkelige kombinationer af indstillinger men uden at det er blevet rigtig godt.
Er der nogen der har mod og tid til det ? jeg bor mellem Sorø og Holbæk... og alle gode råd herindefra er selvfølgelig også kærkomne icon_cheesygrin.gif
8 mm svenske piller
Brændsel: 2,4 kg/T
Vand.temp 60*
Drift: min 18% max 100%
Blæser ydelse : 10%=25 / 20%=25 / 30%=35 / 40%=42 / 50%=45 / 60%=48 / 70%=52 / 80%=57 / 90%=60 / 100%=70
Blæser faktor : 115% pga. brummen
Tændbrændsel : 50 sek
Tændluft 80%
Dosering : 25
Askerens interval 3000 gr.
Mængde ved 200 dos. 600 gr.
/Thomas
tmghansen@gmail.com
30511979
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Re: Biomax ekspert søges - Sjælland
Indlæg af snubbi » 25 jan 2016 21:32
hej og velkommen til
du kommer nok til at skriv hvor mange m2 du varmer op og isolerings grad af huset.
det første jeg vil råde dig til at sætte din set tempertur lidt op ,til eks. 65-70 grader for ellers har din shunt forlidt temptur at arbejde med og din retur bliver for lav må helst ikke komme under 50 grader pga. koldtæring i kedelen (har prøvet det ) :(
mvh ik
Oha2104
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Indlæg af Oha2104 » 26 jan 2016 21:55
Hej Thomas
Jeg har haft lidt af samme problem grunden til at dit fyr brummer er at det får for meget at spise mit råd er at prøve denne indstilling
Brændsel. 1,9
Vandtemp 65
Drift min 20 max 100
Blæser ydelse
10 % 17 %
20 % 17
30 % 25
40 % 32
50 % 40
60 % 48
70 % 56
80 % 64
90 % 72
100 % 80
Blæser Factor 100
Tændbrændsel 50
Tændluft 40
Der kan laves nogle få andre ændringer men du kan lige vende til bage hvis du er intresseret i at prøve dette
Held og lykke med det
Vh
Ole
thansen1980
Givet likes: 1 gang
Indlæg af thansen1980 » 28 jan 2016 19:36
Jeg har 100 kvm. i grundplan og en kælder på ca. 30 hvor der også sidder en radiator.
Mit primære problem viste sig at være kondensatoren i snegl motoren, kørte til vvs eksperten og fik en ny med hjem og prøve med og straks kørte det hele 110% bedre.
MEN så valgte jeg lige at tage Oles indslag på prøve og det viste sig at være vanvittig effektivt :) så TAK Ole.
Jeg havde slet ikke tænkt over at en lavere mængde piller, og mindre luft gav en mere koncentreret varme i kedel og ikke i skorstenen.
Så nu har jeg et fyr der kører helt rolig ved 20-60% og ingen buldren eller andet bøvl hvor det farer op og ned i temp. Den står helt roligt og holder ca. 65 grader konstant.
Når ja, og så er pille forbruget halveret, det er også værd at tage med - fra ca. 25 kg. til 12-13 stykker.
Oha2104
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Oha2104 » 28 jan 2016 20:54
Velbekom Thomas
Glad for at kunne hjælpe
Held og lykke med fyret
Vh Ole
Karl-F-B
Tilmeldt: 30 jan 2016 08:14
Mit fyr: Biomax10
Areal: 165
Indlæg af Karl-F-B » 30 jan 2016 08:24
Hej Thomas.
Har du alle turbotørne i ?
Har også problemer med brummen engang i mellem
Oha2104
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Oha2104 » 03 feb 2016 21:07
Hej Karl
Jeg har alle mine turbolatorrør ude da jeg ellers syntes min røgtempratur er for lav
Vh Ole
Karl-F-B
Mit fyr: Biomax10
Areal: 165
Indlæg af Karl-F-B » 04 feb 2016 09:51
Ok det prøver jeg også. Har en røgtempertur på 85. Hvad er din?
Oha2104
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Oha2104 » 04 feb 2016 19:06
Min ligger ca mellem 60 til 95 en sjælden over 100 har en stålskorsten
thansen1980
Givet likes: 1 gang
Indlæg af thansen1980 » 03 mar 2016 20:57
Jeg har 4 i ud af 9... røgrøret bliver ret varmt (80 grader målt med infrarød) min temp. føler siger ca. 35 grader , så jeg forstiller mig den er defekt. :/
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
