Sommerfyring, mangler tips og gode råd
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd
Indlæg af Jobak »
Claus Birth skrev:Sov godt Ernst.
Hej Walder!
Årsagen til de kun 3min. ved pausefyring er udelukkende at det ikke er ønskeligt at der brændes tæt på sneglen efter endt pause, det er trods alt en lille mængde indfyret piller, der ønskes holdt vedlige efter pausen.
Claus Birth :great:
Det hjælper bare ikke meget med en "lav endt pause" hvis graderne ikke er faldet - vil den jo ikke køre.
Det er jo næsten som Pxx værdien, som kun starter blæseren kort.
Jeg glæder mig til at se hvordan kedlen ser ud i morgen , efter endt arbejde.
til Ernst
Her er et billede af fanebladet
Vedhæftede filer
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Jobak!
Har du resultater, fra Baxi'en vedr. sommerfyring?
Det skal nævnes at jeg pt. stadig har et dagligt varmebehov på op mod, hvad der svare til 15-20 kg. piller fra Statoil.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Claus Birth skrev:Hej Jobak!
Hilsen
Claus Birth :great:
Hej, Claus
Ja det har jeg og det var som jeg frygtede med den "lave blæs". Men jeg tror dælme ikke der er glanssod bag det sorte.
Jeg må igang med det tænd sluk halløj. Fyret kører nærmest aldrig. Jeg har osse sænket pausen til dine indstillinger.
Jeg har dog idag skruet lidt op for blæs + forlænget sekunderne list osse. Jeg tror simpelthen kun vi forbruger det den kører
lige efter endt pause. Den er konstant på 73-76 grader på fremløb.
1000 tak for at du brugte tid på det. :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Så prøvede jeg en "testslukning" i dag.
fremløbsgrader (manuel stokerbot icon_cheesygrin.gif )
kl. 17.30 78 grader
kl. 18.40 69 grader
kl. 19.48 56 grader
kl. 20.30 50 grader
kl. 21.46 42 grader
(Retur var samme temp som fremløb til sidst. Men der fiser vandet jo osse kun rundt i Baxien. Så det er måske meget naturligt.)
Så tændte jeg igen
Egentlig meget forundret over at se hvor "meget" pillerne "ulmer tilbage", de var brændt godt tilbage i sneglerøret.
Skal nok lige huske at trykke et par sekunder på manuel fremføring når jeg slukker. Trykkede kun lige kort 2 gange, da jeg slukkede.
Med venlig hilsen
Jobak
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Jobak skrev:Så prøvede jeg en "testslukning" i dag.
kl. 17.30 78 grader
kl. 18.40 69 grader
kl. 19.48 56 grader
kl. 20.30 50 grader
kl. 21.46 42 grader
Så tændte jeg igen
hvorfor køre ekstra piller frem så er der jo bare noget at til at ulme...
mener at det hurtiger går ud hvis man bare slukker... og lader stå til.. (hvis man kører ekstra frem vil det give flere piller i kontakt med luften og der ved ulmer længere ind i sneglen) har aldrig haft det til at ulme ind i sneglen ved kold tyrker :great:
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hej Claus.
Nu har jeg prøvet at ændre på min pausefyring, og køre nu også med 3 min. imellem.
Resultatet er at glans sod ikke længere opstår, :P men jeg får dog lidt mere af den "mørke grå" sod, som kan skrabes af.
Ved at hæve iltprocenten, blev denne mængde dog mindre.
Mine indstillinger med iltstyring er følgende:
H 0,8 i piller, 8,0 i ilt
L 0,9 i piller 10, i ilt.
Pausen er sat til 02 i luft og hvert 3. min.
Temperaturen er sat til 60 (det laveste)
Røggassen ligger om kring 90-100 grader
og forbruget til opvarmning af 120 liter, samt en anelse cirkulation i hus (primært varme i gulv) har givet et forbrug på ca. 8 kg. pr. døgn de sidste 3 døgn.
I begyndelsen hvor jeg ikke anvendte varme, var forbruget på ca. 5 kg. pr. døgn.
Inden denne opsætning fyrede jeg hele beholderen (300 liter) én gang dagligt, og det kostede lige under 4 kg.
Til gengæld var temp i vandet lidt højere i starten og omkring 40 grader lige før opstart af fyret.
Altså jeg spare 25% ved kun at varme én gang i døgnet, men så skal jeg eller en anden i familien starte fyret hver dag.
Min pointe er at der er lidt ekstra komfort ved at lade fyret køre hele tiden, da temp er mere eller mindre konstant, og vi skal ikke tænde fyret hele tiden.
Nogle under sig måske over at jeg har sat fyret til 60 grader, men det er fordi jeg sikre mig en dif på frem- og returløb på max. 4 grader.
Jeg holder en lav røggas temp, da jeg er nået frem til, at jo højere røggas des større varmetab.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Walder!
Det er godt at høre, at du har fået bugt med glanssoden.
Forskellen mellem frem og retur er ikke set-pkt. afhængig, satte du frem til 70gr. ville retur-temp. følge med op til de 4gr. under frem-temp..
Det er korrekt at en høj røggastempertur medfører et større varmetab end en lavere.
Dog er det for skorstenens ve & vel at en lidt højere røggastemp. er ønskelig.
Alt i alt skriver du jo selv at det med højere komfort er lig med større pilleforbrug, intet er gratis.
Claus Birth :great:
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hej Claus.
Jeg er med på at dif følger med op når jeg hæver temp.
Jeg ser bare ikke nogen grund til at hæve den yderligere, når jeg generelt har en retur temp på +60 grader.
Højere temp giver jo også større forbrug.
Angående skorsten, kigger jeg jævnligt i den for at se om der er tegn på kondens, og ind til videre har det ikke været tilfældet. Det er en ny stålskorsten, som er maksimalt isoleret.
Hvis nogen mener jeg gør noget forkert, vil jeg meget gerne høre om det.
Walder
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Indlæg af FullThrottle »
Hej. Jeg fyrer med flis året rundt. Her om sommeren kører den bare videre uden problemer. Men flis har jo også noget lavere brændværdi, så det kan anbefales.
Mvh Michael
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Hej igen
Nu har jeg kørt med tænd/sluk i en uge. Og indtil jeg har brugt de piller jeg har på lager, er jeg vist nødt til at fortsætte på denne måde. Når de er brugt skal jeg prøve med noget andet brændsel, flis har jeg dog ikke plads til.
Jeg ved ikke om "systemet" har godt af den nedkøling og opvarmning 1 gang i døgnet. Kedlen er på ca. 37 grader når jeg tænder igen. P.t. slukker jeg når vi går i seng - der er masser af varmt vand til 2 personer kan gå i bad om morgenen. Jeg tænder først igen kl. ca. 17. Det synker ikke meget i pillebeholderen, men det kunne jo være det er dyrere betalt, hvis kedlen står af om et par år, p.gr.af tærring.
Med venlig hilsen
Jobak
