Jeg har brugt en tankfuld på 9 dage........ er det godt eller skidt??? i dont know, der er varme på.
Men sæsonen er absolut ikke slut, jeg tror nærmere at den kun lige er startet. Vintermæssigt tror jeg vi kommer til en periode i februar/marts, som bliver meget dyr i piller. Vi har ikke haft den store vinter endnu.
Er pillefyringssæsonen ved at være slut ?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Er pillefyringssæsonen ved at være slut ?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Zarge> Stadig? Har I da ikke haft vinter her i januar? :-o
med 0 grader om natten, så er det vist langt fra noget som er mere end en døgnflue, næsten om nordjyderne har snestorm og 20m/sek, hvor lollænderne så har 12+ grader og 5 meter/sek . Det kan variere så meget så vi overraskes dagligt.
Ligger nok også på 25-30kg her, ikke lige målt.
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Med 30 kg pr. dag sidste håber jeg ikke sæsonen var slut ... ellers skal jeg vist il at justere budgettet en del og bestille godt hjem til resten af året )
Hilsen Finderup
Joke ???? Det er skam ramme alvor, hvad enten det er punkteret ozonlag eller drivhuseffekt. Det kunne være fantastisk med noget varme, så vi kunne holde grisefester, dyrke kæmpe tomater udendørs og hvad ved jeg :MichaelK skrev:Du mener vel at Du forøger mængden af drivhusgasser, ved at gasse firehjulstrækkeren godt op?
Ozonlaget har ikke så meget med drivhuseffekten at gøre, men mere med mængden af skadelig
UV stråling, som kan føre til en forhøjet risiko for hudkræft at gøre.
Jeg ved godt, at jeg ødelægger din joke. -Undskyld
https://www.youtube.com/watch?v=I18xbo3OJFc
Hvad med at være lidt solidarisk og lade Skodaen rende i tomgang et par timer i ny og næBigfoot skrev:Jeg har brugt en tankfuld på 9 dage........ er det godt eller skidt??? i dont know, der er varme på.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
kører passat.... og du kan tro den får lov at køre i tomgang.calle skrev:Hvad med at være lidt solidarisk og lade Skodaen rende i tomgang et par timer i ny og næ
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ja, enig med [tag]Bigfoot[/tag], vi er jo nogen få ægte samfundsstøtter tilbage,
der bruger al den diesel som alle andre sparer, ellers hænger samfundsøkonomien jo ikke sammen.
Får mig til at tænke på, at der kommer en årlig regning på ca. kr. 12.900 i afgift/aflad på dytten i denne måned. Så jeg er frelst -selv om jeg i gennemsnit kører hele 7600 km om året.Brandsen skrev:Halløj i forum,
