Problemer med Jepo 50-360
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Problemer med Jepo 50-360
ang brænderhovedet. så må du få mål fra jepo. men prøv først lige at få det gjort rent, så kan du også se om der evt er utætheder. på billederne kan man jo ikke engang se hullerne!
dine pause og puls indstillinger ser måske lidt aggressive ud til træpiller, men der bliver først nød til at være klarhed over det brænderhoved og så om det hele er tæt.
- Tilmeldt: 31 jan 2016 08:52
- Mit fyr: Jepo Stoker 50-360
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 6000
- Dagligt forbrug: 32kg
- Årligt forbrug: uvist
Hvordan kontrollere jeg tæthed i kedel ? eller er det resten du mener ?
- Areal: 155
Hvad skal den her ca være på i åbning ?
Kedelen, evt malet anden farve
Brænderhoved idag jeg gjorde det rent igår.
Tager et nyt billede imorgen hvor det hele er rengjort. kunne jeg ikke nå idag desværre...
- Areal: 169
ja vent til imorgen.
det er selvf. mange ting at forholde sig til på en dag. men først skal alt være rent og fuld funktions dygtig, ellers bliver resten gærværk.
dine nye billeder af indvendig kedel og brænderhvoed afsløre flere ting. 1. Kedel: fed forbrænding, mørke kedelflader. 2. selvom du lige har gjort brænderhoved rent er der startende slagger dannelse og pillerne ser nærmest ud som om de er ved at smelte istedetofr at forbrænde.
det er som om der mangler luft.
- Areal: 155
Rengjort brændehoved, samt boret alle huller op. vil så sige at den revne i svejsningen er forholdsvis stor. men jepo sagde det ikke var noget der skulle gøres noget ved pt.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Det kan megetvel være revnen i svejsningen der er skyld i den dårlige forbrænding, en del af luften vil passere uden om bålet og snyde ilt måleren. Jeg ville reparere svejsningen.
- Areal: 155
okay det vil jeg gøre hurtigst muligt. kender du nogen der kan gøre det mens den er monteret ??
- Stoker VI
- Areal: 180
Nu ved jeg ikke hvad brænderhovedet er lavet af, men var det mit eget ville jeg bare svejse det engang med en CO2 svejser eller en elektrode. Enhver smed burde kunne klare det. Hvor i landet bor du?
- Areal: 169
som pll skriver. det er en nem opgave for en god smed. og det giver god mening at luften "render ved siden" af i stedet for via de lufthullerne så pillerne ikke brænder ordentlig, de trængte hvis også til en opboring
du har nok startet fyret igen, prøv med en lidt mere mager blanding evt prøv at sæt ilt til 9,5, det er nok for højt, men du kan altid ændre tilbage. og så synes jeg du skal prøve at sætte stoker pause til 20 sekunder, måske det også er for meget, det opdager du hurtigt hvis ikke fyret kan holde ønsket ilt.
- Areal: 155
