Der er sket meget her i dag. Puhaaa...
Jeg har sprunget pumpen i luften (den kom til at lede noget strøm via noget vand). Oliefyret røg også, og det sendte lige 230 V gennem overkogssikringen - og det tændte ild i to modstande, som brændte en printbane og bagte chippen i stokerens styring.
Så efter et besøg hos fabrikanten og hans loddekolbe, og ikke så få timer senere, sidder der nu en "ny" styring og en helt ny og ubrugt Grundfos reserve-UPS-pumpe på anlægget.
Men, det var sq nok alligevel luft i pumpen, for jeg fik den til at larme mindre før, jeg prøvede at koge mere luft ud af oliefyret, og ulykkerne væltede ned.
Herre Jemini.
Smedegaard SimFlex-pumpe rasler???
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
- Areal: 129 m2
Re: Smedegaard SimFlex-pumpe rasler???
Ved inspektion af pumpen er "møllehjulet" fundet i orden. Men, det ku' bevæges ca en halv cm ind og ud selv om, skruen var strammet. Er det normalt?
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Givet likes: 9 gange
Øv for en omgang
Jeg tror du kan trække hele rotoren med løber, ud i et stykke. Jeg har oplevet noget lignene på min Laddomat ladepumpe (det er vist også en Grundfos pumpe der sidder på). Den skildte ad da jeg tog de fire bolte ud og ville tage motoren/pumpen af.
- Areal: 129 m2
Ja, jeg sku nok ikke ha "stresstestet" oliefyret for at få luft ud - men jeg anede heller ikke, overkogssikringen sad der i. Den gik der så overgang i, meget uheldigt.
Og så har jeg lært, ikke at lufte en Smedegaard for hårdt ud med strøm på (skal man ellers iflg. bilaget). Hvem har osse fundet på den konstruktion...
