Biomax ekspert søges - Sjælland
- 8
- Tilmeldt: 25 jan 2016 16:53
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa,
Jeg er ny her i forumet, men har dog læst snart mange indlæg herfra. og nu står jeg selv og skal bruge lidt hjælp til mit nyere Biomax 10 Compact (November 2015) som er ved at drive mig til vanvid...
Jeg søger en der kender alt til den model, og har mulighed for at slå en smut forbi og indstille og måle træk m.m. for mig, selvfølgelig mod betaling.
Fyret har kørt ganske ok henover de kolde tider vi har haft, men for nylig fik jeg problemer med sneglen var stoppet til - det er dog blevet renset og virker til at køre igen.
Men jeg oplever tit at den mangler brændsel som mange andre også gør - og at det svinger rigtig meget i ydelse, og brummer en del. Jeg har synes jeg selv prøvet snart alle tænkelige kombinationer af indstillinger men uden at det er blevet rigtig godt.
Er der nogen der har mod og tid til det ? jeg bor mellem Sorø og Holbæk... og alle gode råd herindefra er selvfølgelig også kærkomne
8 mm svenske piller
Brændsel: 2,4 kg/T
Vand.temp 60*
Drift: min 18% max 100%
Blæser ydelse : 10%=25 / 20%=25 / 30%=35 / 40%=42 / 50%=45 / 60%=48 / 70%=52 / 80%=57 / 90%=60 / 100%=70
Blæser faktor : 115% pga. brummen
Tændbrændsel : 50 sek
Tændluft 80%
Dosering : 25
Askerens interval 3000 gr.
Mængde ved 200 dos. 600 gr.
/Thomas
tmghansen@gmail.com
30511979
8 mm svenske piller
Brændsel: 2,4 kg/T
Vand.temp 60*
Tændluft 80%
Dosering : 25
/Thomas
tmghansen@gmail.com
30511979
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Biomax ekspert søges - Sjælland
hej og velkommen til
du kommer nok til at skriv hvor mange m2 du varmer op og isolerings grad af huset.
det første jeg vil råde dig til at sætte din set tempertur lidt op ,til eks. 65-70 grader for ellers har din shunt forlidt temptur at arbejde med og din retur bliver for lav må helst ikke komme under 50 grader pga. koldtæring i kedelen (har prøvet det )
mvh ik
mvh ik
- 10
- Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Juelsminde
- Blevet takket: 5 gange
Hej Thomas
Jeg har haft lidt af samme problem grunden til at dit fyr brummer er at det får for meget at spise mit råd er at prøve denne indstilling
Brændsel. 1,9
Vandtemp 65
Drift min 20 max 100
Blæser ydelse
10 % 17 %
20 % 17
30 % 25
40 % 32
50 % 40
60 % 48
70 % 56
80 % 64
90 % 72
100 % 80
Blæser Factor 100
Tændbrændsel 50
Tændluft 40
Der kan laves nogle få andre ændringer men du kan lige vende til bage hvis du er intresseret i at prøve dette
Held og lykke med det
Vh
Ole
Brændsel. 1,9
Vandtemp 65
Blæser ydelse
10 % 17 %
20 % 17
30 % 25
40 % 32
50 % 40
60 % 48
70 % 56
80 % 64
90 % 72
100 % 80
Blæser Factor 100
Tændbrændsel 50
Tændluft 40
Vh
Ole
- 8
Jeg har 100 kvm. i grundplan og en kælder på ca. 30 hvor der også sidder en radiator.
Mit primære problem viste sig at være kondensatoren i snegl motoren, kørte til vvs eksperten og fik en ny med hjem og prøve med og straks kørte det hele 110% bedre.
MEN så valgte jeg lige at tage Oles indslag på prøve og det viste sig at være vanvittig effektivt så TAK Ole.
Jeg havde slet ikke tænkt over at en lavere mængde piller, og mindre luft gav en mere koncentreret varme i kedel og ikke i skorstenen.
Så nu har jeg et fyr der kører helt rolig ved 20-60% og ingen buldren eller andet bøvl hvor det farer op og ned i temp. Den står helt roligt og holder ca. 65 grader konstant.
Når ja, og så er pille forbruget halveret, det er også værd at tage med - fra ca. 25 kg. til 12-13 stykker.
- 10
- Areal: 125
Velbekom Thomas
Glad for at kunne hjælpe
Held og lykke med fyret
Vh Ole
Vh Ole
- 8
- Tilmeldt: 30 jan 2016 08:14
- Mit fyr: Biomax10
- Areal: 165
Hej Thomas.
Har du alle turbotørne i ?
Har også problemer med brummen engang i mellem
- 10
- Areal: 125
Hej Karl
Jeg har alle mine turbolatorrør ude da jeg ellers syntes min røgtempratur er for lav
Vh Ole
Vh Ole
- 8
- Mit fyr: Biomax10
- Areal: 165
- 10
- Areal: 125
Min ligger ca mellem 60 til 95 en sjælden over 100 har en stålskorsten
- 8
Jeg har 4 i ud af 9... røgrøret bliver ret varmt (80 grader målt med infrarød) min temp. føler siger ca. 35 grader , så jeg forstiller mig den er defekt. :/
