En lille opdatering, som måske kun vil interessere nogle få, som fiddler lidt som mig?
. Andre må så bare klikke videre
Efter hele modificeringen, så kørte alt fint. Der er nu langt oftere mindre lux end tidligere, men ingenting i farezonen, så det er underordnet, syntes jeg. Faktisk betyder det vel på en måde at jeg ikke overdoserer og altså ikke spilder unødige piller, det er min tanke. Gråspurvene er nok sure.
Når så den går i VVB prioritering og skal ned i temp lige i starten, smutter den lige i en kort periode i 10%, men det klares fint. Lige der i starten af VVB prioriteringen er kedlen pænt varmere end VVB og forbliver på en lav last i en kort periode, men så tager den fart på opad, når det kolde vand fra VVB retur kommer ind.
Så opvarmes vandet i VVB og da der jo altid skydes over målet tilsidst, går kedlen op på omkring 72°-73°, når VVB ikke mere aftager varmen, altså 7° over setpoint. Dette betyder intet, da jeg har sat ‘over’ på kedlen til 15°, som sikkerhed imod stop for ‘opnået temp’. Så nu skal fyret køles ned igen. Altså går fyret korrekt gradvis helt ned på 10% og så begynder sjovet!! Der får jeg et gult tapet af lux tilkendegivelser, som jeg ikke tidligere har oplevet. Ser nu smukt ud
. Men sjovt nok, så er det ikke så ustabilt som denne graph viser, fyret er i fast rytme lux/no-lux, men det syntes ikke at være noget egentlig problem. Faktisk tror jeg det igen sparer piller, fordi der nedkøles fint uden at brænde for mange piller unødigt af.
Måske nogle vil tænke at jeg burde kunne sænke blæsten i 10%, så lux ikke svinger så meget, men den går ikke, så vil bålet gå ud. Når den viser no lux, så er det kun ret kort tid, så det er sikkert bare hver gang den har afbrændt og afventer ny tilførsel af piller. Lysfølsomheden er justeret til high, så det er nok hvad der redder situationen hele tiden, så egentlig er det en ret solid kørsel, selv i lavlast, syntes jeg. Det drejer sig jo udelukkende om at holde et lille bål kørende i lavlast, lux er ikke altid korrekt vist, fordi kraftige gløder i form af et lille bål, som holder det hele i gang, vist ikke altid noteres som lux. Lux sensoren skal jo ‘kigge’ igennem og henover den indre snegl, så dens visen skal nok tages lidt med forbehold. Hvis man kigger ned, når der vises ‘no lux’, kan man for det meste stadigvæk se lidt lys fra herden. Brændpunktet er jo højt, så ligesåsnart der ankommer en ny dose fra den indre snegl, vil det blusse op. Derfor tror jeg den indstilling med 6 kørsler i minuttet med den indre snegl er god. Den forhøjede dosering per gang fra den eksterne snegl på minimum 10g tror jeg også er fin for den indre snegls effektivitet, da der så hele tiden vil være nok piller at dosere med.
Der nedkøles jo så indtil fyret er under de 5° forskel jeg har indstillet det til, altså vil det fortsætte med at nedkøle på 10% lavlast indtil det er lige under 60° — mit setpoint er 65°.
Lige så snart 3-vejs ventilen så skifter over til ‘huset’ så starter fyret med stærkere opvarmning igen og ydelsen stiger ret hurtigt til over de 10% og vil i en periode gå helt op til 100% indtil det nærmer sig setpoint. Den konstante lux/no-lux er selvsagt nu ikke mere at se.
Nu kunne jeg vel godt slippe af med så ofte at se mindre lux, hvis jeg forøgede min kW, men når fyret syntes godt tilfreds som det kører lige nu, så syntes jeg det er OK. Nu skal jeg lige se det hele efter på lørdag ved min ugentlige check-up og lidt askesugning, hvordan asken ser ud (farven) og om der ellers er normalt overalt. Jeg tror det hele er OK.
Jeg har dog lige skulle vænne mig til de mange lux svingninger i lav last, men jeg har set på nogle af de mere rutinerede medlemmers fyr (StokerCloud), at deres lux også svinger godt (hele tiden), men også at det tilsyneladende intet betyder. Hvis noget, så syntes jeg, at de der har mange lux svingninger har et lidt lavere forbrug, dog er dette lidt svært at vurdere fordi der kan være andre årsager til det (brændeovne, solfangere, isolering, pillekvaliteter og lavere temp i huset osv.).
Det var måske så lidt rigelig nerde-snak, men mon alligevel ikke et par enkelte godt gider denne snak?
. Andre er nok faldet i søvn
. Personligt syntes jeg disse ting er ret så spændende og interessante at rode med.
- Smiley circle.gif (11.03 KiB) Vist 754 gange
