Giver for lidt varme
- Tilmeldt: 18 feb 2014 10:37
Kære alle
Jeg køre med en pb20 og en pellux 200, har haft det de sidste 3 år og fungere ok når det køre. Jeg har dog nu fået et problem hvor jeg har skiftet til piller fra Stampemøllen. Problemet er lidt vanskeligt at beskrive, men i forhold til de sidste år giver fyret for lidt varme til trods for at den køre 18 kw. på effekttrin 3. Selv ved denne effekt har fyret svært ved at holde kedeltemperaturen oppe på 70 grader. De øvrige parameter er normale og asken er lys grå.
Jeg tror det er min pilleindstilling det er galt med, så den køre for lidt piller ind i fyret, men hvad siger i ?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Giver for lidt varme
Jeg tror, du har ret.
Det ku lyde som om, fyret skal ha flere piller - eller mindre luft. Det sidste, hvis røgtemperaturen er blevet højere.
- bobzinen
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Enig .... hvad med kvaliteten på pillerne er der meget smuld ?Flemming DJ skrev:Jeg tror, du har ret.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
Jeg tror at luften passer OK da asken er fin grå uden antydning af sod. Der er ikke nævneværdig smuld i pillerne. Kan det være pilleindstillingen som står på 60 ? Betyder det at fyret kun får 60% af de piller der er nødvendig for at køre 18 kw., hvilket betyder at fyret reelt kun køre på 10,8 kw. ?
- Areal: 129 m2
Asken må gerne være nærmest mørkegrå til kaffegrumsfarvet. For lys aske/kedelsider er et tegn på for mager forbrænding.
Der er måske til den lyse side, den er koksgrå til musegrå, men hvordan skal pilletrim indstilles, den står nu på 60. Skal den på 70 eller 50 ?
Du svarede ikke på om en pilletrim på 60 betyder det at fyret kun får 60% af de piller der er nødvendig for at køre 18 kw., hvilket betyder at fyret reelt kun køre på 10,8 kw. ?
Hvis jeg indstillet energiindholdet i pillerne forkert kan der så ikke ske det samme ?
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Geografisk sted: himmerland
- Givet likes: 1 gang
hej jeg vil foreslå dig og lave en ny indtrimning da du har skiftet til en anden pille mærke
du skal sætte dit pilletrim op på 100 % igen inden du laver en ny indtrimning (ps jeg har også sådan en kedel og brænder ) så du spørger bare hvis du er i tvivl
- Areal: 147
der er en kvik guide her
http://www.volundvt.dk/upload/Volund/Qu ... ersion.pdf
husk og sætte pilletrim op på 100 inden du laver en ny indtrimning da jeg synes der går kuk i det hvis du beholder den på de 60 som du har stillet den på nu
med et pilletrim på 60 er der noget galt med afvejningen eller forkert brandværdi tastet ind i indtrimningen (nok derfor du ikke han holde remp. oppe
et godt trik til når du skal have justeret pilletrim igen er at man skal kunne se kedelvæg igennem skueglas og selvfølgelig ikke ryge med grå røg fra skorsten
- Areal: 147
fusker skrev:Der er måske til den lyse side, den er koksgrå til musegrå, men hvordan skal pilletrim indstilles, den står nu på 60. Skal den på 70 eller 50 ?
Du svarede ikke på om en pilletrim på 60 betyder det at fyret kun får 60% af de piller der er nødvendig for at køre 18 kw., hvilket betyder at fyret reelt kun køre på 10,8 kw. ? dette er korrekt forstået
- Areal: 147
uffev skrev:der er en kvik guide her
et godt trik til når du skal have justeret pilletrim igen er at man skal kunne se kedelvæg igennem skueglas(man må godt kunne se flammen men flammen må ikke dække hele kedelvægen) og selvfølgelig ikke ryge med grå røg fra skorsten
