Pumpe type på Solvarme
- TommyT
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
hejsa.
Min gamle far har et solvarme anlæg med styring der stopper/starter pumpen efter varmen i fanger.
der sider en gammel Grundfos pumpe på.
jeg tænker om man kunne monter en ny Alpha 2 pumpe på den ?
eller ville den blive ødelagt af alle de tænd / sluk ?
er der evt en "billiger strøm slugende " pumpe man kan anvende som kan holde til det ?
vh
tommy
vh
tommy
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Pumpe type på Solvarme
Han kan sagtens bruge f.eks en alpha2 til sin fanger. Har selv brugt sådan en på min gamle fanger i flere år uden problemer.
Men han vil få mere glæde af sin fanger ved at montere en ny energiklasse b UPS pumpe sammen med en modulerende styring.
For det første vil fangeren i længere perioder kunne holde en brugbar fremløbstemperatur.
For det andet vil styringen i lange perioder køre med kraftig reduceret hastighed på pumpen med betydelig strømbesparelse til følge.
- TommyT
- Areal: 260
- Årligt forbrug: ?
hej john.John Skov Jensen skrev:Han kan sagtens bruge f.eks en alpha2 til sin fanger. Har selv brugt sådan en på min gamle fanger i flere år uden problemer.
mener det er en ups pumpe som han køre på trin 2
vi havde tænkt os at monter denne nye model http://dk.grundfos.com/products/find-pr ... lpha2.html
har du et link til nogle "modulerende styring" til solvarme ?
vh
tommy
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Hvis pumpen ellers kører, kan det så betale sig at udskifte den? Jeg har selv een der kører med to solfangere på taget. Men den slags cirkulationspumper er jo styret af systemboksen og kører kun når temp differencen er større end det man nu sætter den til. Min hedder ‘Wilo’ og den koster ca 3 kr om måneden i strøm. Der skal lang tid til af indtjene prisen for en ny pumpe? .
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Her er et par stykkerTommyT skrev:hej john.
vh
tommy
Den har har en meget fornuftig pris
http://www.varmtvandfrasolen.dk/technis ... p-569.html
Den her bruger jeg selv
http://m.hedestoker.dk/3494_suncomfort_ ... eler_.html
Så jeg vil mene det er bedre at lade den gamle pumpe køre så længe den kan og så bruge pengene på at skifte styringen i stedet.
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Vær opmærksom på at hvis du bruger en styring som regulerer pumpen, så skal pumpen også kunne klare det. TA's styringer regulerer enten ved pulsering eller ved hjælpe af PWM teknologien. Det sidste kender jeg ikke så meget til, men de alm. sparepumper er ikke glade for at blive pulserert.
Der er det bedre med de gamle 3 trins pumper - eller en ny pumpe der er bygget til det. F.eks. Grundfos UPS eller WILO ST ECO-3P
Prøv at læs -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/omdrejn ... id-83.html
og -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/cirkula ... id-13.html
Hilsen Finderup
- TommyT
- Areal: 260
- Årligt forbrug: ?
hejsa.
kan se det er en støre investering i forhold til hvad der er sparet
så det er nok bedst at vi lader det køre som det er.
takker for svarene
takker for svarene
- JFinderup
- 11
Alternativt behold den gamle pumpe, der kan håndtere pulsering, og køb en simpel styring.
Den vil kunne tjenes hjem ved lavere strømforbrug og mere effektiv udnyttelse af solen. Det er kun ved fuld sol og højsommer at min solpumpe kører med maks. ydelse. Resten af tiden justere den flow for at holde en konstant temp. på udgangen af solkredsen.
Hilsen Finderup
- Areal: 130+75
Mens vi nu har lidt ‘sparks’ med som læsere (sparks=medlemmer med EL-viden), hvad vil I så mere kan være årsagen til at den slags motor en sjældent gang ikke selv stopper, men bare kører videre? Når jeg så slukker for systemboksen og bare tænder igen, så er alt OK igen for et par måneder eller så. Sker kun 5-6 gange om året og jeg kan se det på nettet www.minmaaler.dk (ret smart), hvorefter jeg lige smutter ned og klarer det, det er i mit sommerhus 20km væk.
Med hensyn til strømforbruget på motoren har jeg lige fået regningen for sidste kvartal okt-nov-dec og forbruget har været 10 kWh, som ikke alene er for pumpen, men også for et ursturet LED-sikkerhedslys samt en alarm. Så selvom der selvsagt bliver brugt lidt mere om sommeren, så er det ikke mere en dobbelt op, så ja, jeg ville også bare lade den gamle pumpe sidde sålænge den kan køre. Selvom en Alpha pumpe måske vil være mere økonomisk i strøm, så bruger den altså også strøm, så jeg kan ikke se der er meget at spare, måske lige nok til en pause-øl? — Cheers
JFinderups forslag lyder sundt.
