Dlg Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Dlg træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
5
11%
9 Stjerner
10
23%
8 Stjerner
30%
7 Stjerner
3
7%
6 Stjerner
0
Ingen stemmer
5 Stjerner
6
14%
4 Stjerner
0
Ingen stemmer
3 Stjerner
5
11%
2 Stjerner
2
5%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 44
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Givet likes: 67 gange
Modtaget likes: 85 gange
Re: Dlg Træpiller
Indlæg af Torpet » 05 nov 2015 16:06
Prisen i 2015 har ligget på omkring kr. 1,85 kg leveret. (Svenske VIDA 8mm).
nemocharley
Re: Dlg Træpiller
Indlæg af nemocharley » 05 nov 2015 16:38
1,96 her (tpi supreme, men det er selvhentere)
så nogle umærkede til 1,83 men det var også selvhentere - men der havde jeg handlet.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange
Re: Dlg Træpiller
Indlæg af kovas » 05 nov 2015 17:31
Leveret er jo mange ting er det til kantstenen eller? Hvis jeg kan få piller til 2,00kr/kg sat af på fliserne foran garagen så er jeg en glad mand. Det kræver mobiltruck og En mindre lastbil. Når jeg læser sigsgårds indlæg så tænker jeg: 5 ton, hente 400kg ad gangen = 12gange frem og tilbage, læsse på, læsse af, læsse op i silo. Pyy jeg bliver træt ved tanken og betaler gerne for at de er sækket og leveret så jeg kan køre en palle ad gangen ind til fyret.
Mange hilsner Kovas.
Torpet
Areal: 130+75
Re: Dlg Træpiller
Indlæg af Torpet » 05 nov 2015 17:37
Jeg får mine per lastbil med lang arm på, som kan sætte pallerne forsigtigt ind i min carport. Pallerne er eengangspaller uden afgift.
nemocharley
Re: Dlg Træpiller
Indlæg af nemocharley » 06 nov 2015 07:30
nemocharley skrev:1,96 her (tpi supreme, men det er selvhentere)
rettelse: de umærkede er ikke umærkede men af mærket Fabich.
Sigaard
Tilmeldt: 17 jan 2008 21:01
Mit fyr: NBE 16 kw brænder
Areal: ca 140
Brændsel: træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: 8-12 kg
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Dlg Træpiller
Indlæg af Sigaard » 10 jan 2016 21:32
nemocharley skrev:Ja man skal holde øje på om der er 832kg eller 1080kg på pallen, eller noget derimellem - det er kg-prisen som tæller :) - hvad var kg prisen på de dlg du bruger.
Jeg har også en svensk brænder, som minder meget om den du har - så det er fint at høre fra en med 15 års erfaring. Hvilken kedel sidder din Pellx 21 på, siden du kan holde så fint lavt et forbrug. Er det en kombikedel af en slags, jeg kan se du bruger brænde også?
Hej, undskyld jeg ikke har set du har spurgt mig om noget!
Min pris på pillerne er 1,93 kr. afhentet på deres lager, som jeg har 3-4 km til, jeg har en kontrakt på ca 4 ton.
Min brænder sidder i en Vølund Alpha P kedel fra 2003, min brænder er fra 2000 og den startede i en gammel salamanderkedel, der desværre var tæret indvendig og kun holdt i næsten 2 år.
Når jeg kan holde et lavt forbrug som beskrevet, så er det fordi vi har en brændeovn i stuen og den æder omkring 6-8 rummeter hver vinter, derudover er vores hus på grundplan 85 m2 og fyrrummet er i kælderen midt i huset, så der er ikke varmetab. Dog er huset fra 1935, er efterisoleret, men ikke i overdrevet grad. Jeg bemærker hver vinter hvordan sneen ligger (eller ikke ligger) på taget.
