Fra muret skorsten til stål
TizZ
Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
Mit fyr: scotte mini
Areal: 81 + 45 kvm kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Indlæg af TizZ » 09 jan 2016 21:38
Min gamle murede skorsten er ved at være godt frostsprængt og inddækningen er heller ikke for god mere.
Derfor har jeg overvejet om det var muligt at fjerne den gamle skorsten fra loftet og op og herfra montere stålrør, da det sikkert er billigere samt mindre vedligeholdelse.
Er der nogen der har prøvet eller kender noget til om det er muligt, og hvilke materialer der kan bruges.?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 103 gange
Re: Fra muret skorsten til stål
Indlæg af Bigfoot » 09 jan 2016 21:42
du vil samle en del af den murede skorsten, med en stål???????
TizZ
Indlæg af TizZ » 09 jan 2016 21:54
Det er derfor jeg spørger. kan jo være man kan få en overgang fra muret skorsten til stål eller lign.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 530 gange
Modtaget likes: 226 gange
Indlæg af Lintz » 10 jan 2016 00:05
Har du regnet på hvad en komplet stål skorsten vil koste.
Kan ikke helt huske det men mener min kostede 4 k for cirka 4 meter.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 110 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af pendec » 10 jan 2016 00:22
TizZ skrev:Det er derfor jeg spørger. kan jo være man kan få en overgang fra muret skorsten til stål eller lign.
Jeg har muret (med isokern) og så overgang til stålskorsten her, det er dog udenfor. Og ved desværre ikke mere om det men det virker da her.
Så vidt jeg ved, det kan da være toppen af det muret også er stål invendig, det kan jeg ikke lige se.
Se gallery i min profil,
TizZ
Indlæg af TizZ » 10 jan 2016 00:34
det er desværre ikke en mulighed at skifte det hele, da skorstenen går igennem soveværelset fra kælderen. Det blir nok ikke så pænt icon_cheesygrin.gif
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 10 jan 2016 00:37
TizZ skrev:det er desværre ikke en mulighed at skifte det hele, da skorstenen går igennem soveværelset fra kælderen. Det blir nok ikke så pænt icon_cheesygrin.gif
TizZ
Indlæg af TizZ » 10 jan 2016 08:18
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 10 jan 2016 08:21
TizZ skrev:kan man mon bruge sådan en her: http://danskpejsecenter.dk/produkter/20 ... -overgang/
Det ser sådan ud :great:
Er ikke helt sikker, men mon ikke "fejeren" skal godkende bagefter.
Hvis han skal, kan du ligeså godt tage ham med på råd, så du ikke skal til at ændre noget bagefter.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af HR LUCCA » 10 jan 2016 11:44
TizZ skrev:Hej
Jeg fik for ca 10 år siden nyt tag på mit hus , og min skorsten var heller ikke noget værd i toppen , da den var frost sprængt , jeg så sår mareridtet og skulle have muret en ny skorsten op , men jeg havde på det tidspunkt en bekendt det var skorstenfejer og han kom med det foreslag og sætte en element skorsten op på det sidste stykke af skorstenen , man kan få nogle elemente der ligner mursten ,men er lavet af noget farvet fiberbeton som sættes rundt om en isokerne det hele samles med fliseklæber og er nemt og have med og gøre , der findet også indækning ved tag og afslutning til toppen , jeg har ikke navnet på skorstenen men den ligner det system her https://www.silvan.dk/inspiration/inspi ... ntskorsten :wink:
