Vise ord, men det kræver at man har disse data.paw skrev:..men man skulle nok se hvad olie fyret bruger i døgnet om vinteren når der rigtig koldt og blæsende og så vælge størrelsen på pille fyret ud fra det, istedet for som nu, hvor man kigger på årsbasis.
Hvorfor har så mange underdimensionerede pillefyr?
- Tilmeldt: 06 jan 2016 17:18
Re: Hvorfor har så mange underdimensionerede pillefyr?
Jeg tror ikke det har den største betydning. Hvis man ser statistisk på det, hvilket er nemt med alle de online fyr der findes, ses tydeligt det samme mønster, så jeg syntes at man fint kan dimensionere ud fra årsforbruget.Erik48 skrev:Vise ord, men det kræver at man har disse data.
For mig at se er det vigtigste er at man har alle facts med når man vælger fyr, man må ikke undervurdere 40m rør igennem en gårdsplads og et fyr der står koldt i laden.
Det vigtigste er at besigtige huset, man skal selvfølgelig snakke med de nye ejere om forbrugsmønsteret, men uanset at familien næsten aldrig bader og 18° er rigeligt, så vil det altid være min anbefaling at alle rum kan varmes op til 22° og at der kan bades godt igennem.
Umiddelbart tror jeg ikke det er sandt Prøvningsattesten siger:kovas skrev: 15kw det har bedre virkningsgrad i lavlast .
9kW max 9,3kW 92,8% --- min 2,7kW 88,5%
15kW max 15.7kW 94,2% --- min 4,2kW 92,8%
Fint ser det jo umiddelbart ud, men hvad mon virkningsgraden på 15kW er ved 2,7Kw ydelse? Og hvor langt kan Ekoheaten gå ned i ydelse?
Det er helt samme problemstilling på min Scotte, virkningsgraden er på 88% ved 5,1kW, men fyret går jo rask væk ned til 2kW, og der er jeg sikker på at virkningsgraden er ualmindelig dårlig.
Men nu siger overskriften; Hvorfor har så mange underdimensionerende pillefyr?
Nbe har måske solgt 60000 fyr + selvfølgelig alle andre fabrikater. Jeg har hørt om 3-4 stykker der har byttet en 10kW brænder, at fyrene ikke er korrekt justeret har jo intet med dimensioneringen at gøre.
Så jeg tvivler faktisk på at det er et særligt udbredt fænomen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Modtaget likes: 5 gange
Helt enig !xkfc skrev:Men nu siger overskriften; Hvorfor har så mange underdimensionerende pillefyr?
Vi hører ofte om fyr der ikke varmer nok i dette forum, men det er ikke altid årsagen kommer frem.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Tja. Det bliver jo bare en formodning eftersom jeg ikke har nogen prøvningsattest for det, Men det er den samme brænder på 900 og 1500, men 1500 har 30% større røggaskøler. Så derfor gik jeg ud fra at alt andet lige så vil der være en bedre afkøling på 1500.xkfc skrev:Umiddelbart tror jeg ikke det er sandt Prøvningsattesten siger:
Jeg synes ikke der er noget der indikere at det har en dårlig ydelse ved lavlast. Mit er sat til at køre fra 1,3- 12kw. Hvordan kan man se at ydelsen er dårlig ved 1,3kw?
Mange hilsner Kovas.
vi har leget med en kammerats Scotte hvor vi justerede den ned omkring 1,5kW, der kunne den faktisk holde sig igang selv om der var lukket for ventilerne ind til huset, skorstenen, pumpen og shunten var eneste aftager, kedlen steg ikke i temperatur (65°) omgivelses temperatur i fyrrummet var omkring 15° så man kan vel kalde virkningsgraden 0%, men selvfølgelig ikke helt, for så var der jo frost i fyrrummet.
Teoretisk kunne de godt teste fyret fra 0 til 100% og det er da også kun et uddrag af testrapporten der offentliggøres. Faktisk har jeg en større test af min kedel, og den afslører at den er testet ved en omgivelses temperatur på 22°
Det kan godt være at det kun er røggaskøleren der er forskel på Ekoheat 9 og 15kW men typisk er hedefladen også større, og større overflade er = større tab. Det bedste er at kedlen passer til forbruget, hverken for småt eller for stort er godt.
Man kunne selv teste det, men det er nok lidt omstændigt.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 15 gange
Om et modulerende pillefyr med start/stop er i overstørrelse kan jeg ikke se det store problem i. Fyret vil blot hurtigere nå sit setpunkt og lukke ned, hvorimod et fyr som er for lille vil køre konstant.
Det eneste som vil ske med et modulerende fyr i overstørrelse er et større slid på eltænderen.
Har godt set at der herinde, ofte er blevet anbefalet at det er bedre at købe et fyr som kun lige akkurat kan følge med på en alm kold vinterdag, og så købe en brændeovn som supplement til de ekstremt kolde dage.
I min verden er det fundstændigt forrykt at købe et fyr som ikke kan følge med på de koldeste af de koldeste dage.
For det første så er prisforskellen på et 10-12kw fyr og et på 20-24kw oftest meget lille og prisen på en brændeovn inkl skorsten mange gange højere.
Det vil også være træls at komme sent hjem en aften til et koldt hus, fordi fyret ikke kan følge med.
Jeg kender desværre flere som har købt et for lille fyr, enten fordi de "ikke vil høre" og troet på de mest optimistiske tommelfingerregler/generelle beregninger, som desværre ikke har passet til deres gamle, dårligt isolerede huse.
Den anden mulighed har også været at de er begyndt at have en højere indetemperatur efter de gik fra olie til piller, fordi det ikke er så dyrt at varme op længere.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- kovas
- Areal: 160+40
Du kommer jo her ind på noget interessant. Hvad er definitionen på virkningsgrad. Da jeg havde oliefyr blev der jo lavet en or test hver år. Det var noget med røgtemp ud i skorsten og en måling på co eller co2, men i hvert fald så blev virkningsgraden beregnet uden at fundere over hvor varmen derefter forsvandt hen. Så man kan vel teste fyrets virkningsgrad i en eller anden opstilling som er ens for alle fyr. Derefter kan man regne virkningsgrad ud for den enkelte installation. Det skal vel ikke lægges fyret til last at jeg har sat det 25m fra beboelsen. Der er 9 l vand mere i 1500 så det må være en ret begrænset forøgelse af den udvendige overflade. Men klart det hele skal medxkfc skrev:vi har leget med en kammerats Scotte hvor vi justerede den ned omkring 1,5kW, der kunne den faktisk holde sig igang selv om der var lukket for ventilerne ind til huset, skorstenen, pumpen og shunten var eneste aftager, kedlen steg ikke i temperatur (65°) omgivelses temperatur i fyrrummet var omkring 15° så man kan vel kalde virkningsgraden 0%, men selvfølgelig ikke helt, for så var der jo frost i fyrrummet.
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Det er tit muligt og se Virkningsgraden både i lav og høj ydelse , der er et eksempel her http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
Klik på den kedel man er interesseret i og se
