Er der mon nogle der kan hjælpe mig her ?
Min baxi multiheat 1.5 slukker 3-4 om dagen og kommer med fejl A1. der er ikke nogle problemer ved normal drift ( når den køre 100%) når den kommer over 65 grader eller ved pause fyring, så efter noget tid kommer fejl A1 og fyr går ud, så hvis jeg lige er hjemme kan jeg bare starte det op igen, da der stadig er gløder? (vi har haft strøm svigt i vores område, ved ikke om det har påvirket fyr?)
Håber i kan hjælpe, Tak
Vh
Heyst
baxi multiheat 1.5 slukker 3-4 om dagen.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: baxi multiheat 1.5 slukker 3-4 om dagen.
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro
Jeg vil foreslå du lige lister de indstillinger du kører med, og vel at mærke
indstillingerne fra begge menuer, så kommer der helt sikkert én forbi denne
tråd med forslag til justering.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Når du nævner strømsvigt kan den også have tabt indstillinger...så list dem du kan finde så ser vi på detHeyst skrev:Hej.
Vh
Heyst
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
65 grader????? er din set temp sat til 65 grader, for så er fejlen da hurtigt lokaliseret.....
- Tilmeldt: 06 jan 2016 06:29
Hej Alle jer der har sendt et svar og tak for det )
Bigfood, nej der er et set temp på 70 grader, men så bare i går at alarm A1 kom ved 65 grader, men der er ingen problemer når den køre 100%
Jeg har aldrig haft problemer med mit fyr og har altid kørt med den samme indstilling ?
Vh
Heyst
Vh
Heyst
- thy
Ja men har det mistet indstillinger så kører den med indstillinger til en 2,5 er og derfor går det galt...Heyst skrev:Hej Alle jer der har sendt et svar og tak for det )
Vh
Heyst
Så vi skal høre indstillinger for at kunne tjække det ikke er sket..
Ok Thy
Super, jeg kontakter dig sener i dag og tak for super hjælp her inde )
