efter kl 2 i nat kan mit fyr ikke komme på nettet.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: efter kl 2 i nat kan mit fyr ikke komme på nettet.
Indlæg af Torpet »
Det er rigtig nok, PB, men på bare 2 sek er der ikke ret meget ændret i kedeltemperatur OPAD. Årsagen til at man forhøjer setpunkt, er udelukkende for at undgå at fyret ikke vil køre videre med det samme uden stop, fordi det evt er for langt UNDER setpunkt. Altså er det bare et hurtigt sluk/tænd på stikkontakten til fyret, så har systemboksen været slukket nok og fyret har intet bemærket. Lyder det ikke rigtig nok?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Torpet skrev:Det er rigtig nok, PB, men på bare 2 sek er der ikke ret meget ændret i kedeltemperatur OPAD. Årsagen til at man forhøjer setpunkt, er udelukkende for at undgå at fyret ikke vil køre videre med det samme uden stop, fordi det evt er for langt UNDER setpunkt. Altså er det bare et hurtigt sluk/tænd på stikkontakten til fyret, så har systemboksen været slukket nok og fyret har intet bemærket. Lyder det ikke rigtig nok?
Der hvor det kan gå galt, er når fyret stopper og pillebunken svider fotocellen.
Sluk normalt, fix problemet, start op normalt :great:
bellistyrer
Tilmeldt: 16 nov 2015 19:03
Indlæg af bellistyrer »
Tak for hjælpen allesammen :)
@pille bruger. Hvordan kan du bruge 10kg træpiller dagligt? på 160kvm når jeg bruger 25kg og det køre ca 20 timer om dagen? Jeg har gulvvarme og oven på radiatore ? Synes jeg bruger for mange piller
stokercloud.dk/dev/kulsviren.html
bellistyrer skrev:Tak for hjælpen allesammen :)
I de sidste par dage, med blæsevejr, har den bruget lidt mere.
Det svinger mellem 13 kg. d.20. og 29 kg i går.
Jeg har det nok ikke så varmt som ved dig :skiing:
Det er derfor det er så svært at gætte en andens forbrug new4
Og får vi lidt varm igen i næste uge, så passer de 10 kg igen.
bellistyrer
Skal jeg lade det køre på fuldt plus hele døgnet ? på første sal hvor der befinder sig radiatore er min gennemsnits temperatur ca 21.5 og neden under 20 som køre på gulvvarme. Kan jeg sætte temperaturen for gulvvarmen højere og 1 første sal lavere også forvente at gulvvarmen også kan få første sal til at stige i temperatur ?
bellistyrer skrev:Skal jeg lade det køre på fuldt plus hele døgnet ? på første sal hvor der befinder sig radiatore er min gennemsnits temperatur ca 21.5 og neden under 20 som køre på gulvvarme. Kan jeg sætte temperaturen for gulvvarmen højere og 1 første sal lavere også forvente at gulvvarmen også kan få første sal til at stige i temperatur ?
Tænd varmen der hvor du har brug for den.
Normalt vil du ikke kunne få gulvvarmen i stueetagen til at varme 1. sal rigtig op.
