Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?
- Tilmeldt: 04 jan 2016 08:24
Hej,
Mit fyr (http://www.stokercloud.dk/dev/thomasmedard.html) har problemer med at få en kedeltemperatur på over 50 grader. Fyret kører konstant 100%, men kedeltemperaturen/fremløbstemperaturen når ikke over 50grader, med mindre fyret slår over på produktion til VVB.
Det hjalp at sætte hastigheden på pumpen ned på den mindste hastighed (på selve pumpen!), hvilket øgede kedeltemp fra ca. 40grader til ca. 50grader, men jeg vil gerne have temperaturen i kedlen helt op på 60-65 grader.
Har I nogle gode ideer?
På forhånd tusind tak, og rigtig godt nytår alle
Thomas
Thomas
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?
Lav en ny afvejning, og stil blæseren ind på 10-50 og 100 %
Du har sikkert for høje blæser tal.
Den skal være tæt på at ryge ved 10-50 og 100 %, når du indstiller blæseren
Jeg har lige lavet ny afvejning.
Blæser-tallene står som:
10:10
50:15
100:20
Kan tallene for røgsuger også være relevante at få justeret?
10:10
50:15
100:20
Skal også tilføje, at når fyret slår over på produktion til VVB, så øges kedel-temperaturen uden problemer til 65grader i den korte periode hvor der produceres til varmt vand, hvorefter kedel-temperaturen igen falder til lige under 50grader.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Er det første vinter at du har fyret ?
Fyret laver mindre varme end huset har brug for, enten er der noget galt med indstillingerne eller også er fyret bare for lille.
Jeg har haft fyret i 4 år, og de andre vintre har der ikke været det her problem
Lige nu har der faktisk lige været et eksempel på hvordan kedeltemperaturen stiger til de ønskede 65 grader, når fyret skal producere varme til VVB. Se: http://brovang.me/pillefyrgraf.png
- Areal: 80
Synes dine blæsertal er lave, men det har måske noget at gøre med du har røgsuger.thomasmedard skrev:Jeg har lige lavet ny afvejning.
10:10
50:15
100:20
Hvorfor har du røgsuger på ?
Det kan sagtens være din røgsuger der suger for meget, men ved ikke hvordan sådan en skal indstilles så det passer med fyret.
- Stoker X
Det er fordi at VVB ikke kan aftage ligeså meget varme som fyret kan lave og derfor stiger kedel-temperaturen til det indstillede.thomasmedard skrev:Lige nu har der faktisk lige været et eksempel på hvordan kedeltemperaturen stiger til de ønskede 65 grader, når fyret skal producere varme til VVB. Se: http://brovang.me/pillefyrgraf.png
Når fyret har virket fint de sidste 4 år, så må det være et spørgsmål om indstilling af fyret - med mindre at du har bygget til siden sidste vinter.
- Areal: 80
Det er jo fordi der kun er en ting der skal varmes op, så det kan den sagtens klare, ligesom hvis der kun var en lille radiator i huset der skulle varmes op.thomasmedard skrev:Lige nu har der faktisk lige været et eksempel på hvordan kedeltemperaturen stiger til de ønskede 65 grader, når fyret skal producere varme til VVB. Se: http://brovang.me/pillefyrgraf.png
