Kan jeres fyr levere varme nok i disse dage?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
nielshm
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af nielshm » 03 jan 2016 19:16
Mit fyr kører 100% i ydelse nu hvor det er blevet mørkt og - 4 gr. Det kan lige nøjagtig få temperaturen op, men bare en enkelt grad tager lang tid. Det er lidt uhyggeligt hvor meget vindens afkøling betyder for sådan en gammel kasse fra 1972.
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Re: Kan jeres fyr levere varme nok i disse dage?
Indlæg af pesog » 03 jan 2016 19:20
Det er det samme her i huset.
Vi har 167m2 gammelt hus og den ligger og svinger mellem 80 og 100%
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af kovas » 03 jan 2016 19:28
Vores køre 6-7kw hvad vil I gøre hvis det bliver vinter?
Mange hilsner Kovas.
dannidines
Indlæg af dannidines » 03 jan 2016 19:29
Hmm.. jeg fyrer 240 m2 anno 1966 op - 130 m2 til 22-23 grader og 110 m2 til 18-21 grader - vi ligger på 35-43% drift med et 10kw RTB.
Hvordan ser det ud med isolering/ligget I åbent for blæst?
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog » 03 jan 2016 19:32
kovas skrev:Vores køre 6-7kw hvad vil I gøre hvis det bliver vinter?
Tænde for pillebrændeovnen i stuen og sidde med bar røv i 28 gr icon_cheesygrin.gif
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 03 jan 2016 19:42
Vores problem er lidt noget andet Hehe.. Radiatorerne i stueetagen kan ikke følge med. Vi kan lige holde 20 grader. Så har sat en gasovn op. Men måske jeg skal hæve fremløbstemperaturen lidt :-)
nielshm
Areal: 260
Indlæg af nielshm » 03 jan 2016 19:49
Der skal skiftes vinduer i stuen til sommer. De fleste er originale, og der er i alt 19 m2. Så det vil nok kunne mærkes, når de smides ud. Samt efterisolering af en 7 m. massiv overligger som er hamrende kold og giver et kæmpe kuldenedfald.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af JFinderup » 03 jan 2016 20:07
Ingen problemer her - måske en enkelt fyring mere i døgnet og et lidt højere forbrug (28 kg pr. dag)
Hus fra 72 240 m2 - mellem isoleret - nye vinduer
Hilsen Finderup
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af salemander » 03 jan 2016 20:16
salemander kan nemt følge med.Den har prøvet det det der var meget værre ;)forbrug noget træ 120m2
bioheaten på den anden side af vejen står på ca 60 % ydelse 250m2 forbrug ca 50 kg om dagen dog kun 2 der skal i bad pt normalt 5
bioheaten ved genboen står på ca 80-85 % 200m2+100m2 gararage forbrug ca 65 kg om dagen
passaten c1(den gl model) ved den anden genbo tjaa ved ikke hvor meget den yder men den kan den nemt følge med forbrug 80kg om dagen meget dårlig isoleret 120 m2
en bekendt ca 50 kg koks i en gl salmander 220m2 ingen isolering overhovedet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 104 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af bennylar » 03 jan 2016 20:18
Her ligger min scotte 16 kW på mellem 20 og 40%, 24 grader overalt foroven , kælder og garage 16 grader, opvarmet ialt Ca 230 kvm.. mit forbrug ændrer sig stortset ikke om der er 15 grader plus eller 15 grader minus... bruger det samme kg piller over en uge.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
