de udsving der er klarer iltstyringenthy skrev:dit fyr er sårn set alt for stor til 200m2,,, så derfor vil den kunne køre hele året med de indstillinger(kan umiddelbart ikke justeres længere ned)
så med mindre du ikke kan holde varmen skal den bare tøffe vinteren igennem på de indstillinger...
Hjælp til totalt nybegynder på markedet
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: Hjælp til totalt nybegynder på markedet
- Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
Nu er det jo blevet koldt og blæsende.. Vi har ingen problemer med at holde varmen inden døre, men derfor kan det jo sagtens tænkes at der kan justeres på fyret.
Fyret kører stadig med Thys indstillinger fra tidligere i tråden. Røg temperatur ligger typisk på mellem 115-150 når jeg kigger til den. Har ikke fået gjort noget ved den defekte iltsonde endnu(Der har været så meget andet hen over julen), så vi kører uden iltstyring. Forbruget ligger lige over 200 kg om ugen.
Retur er nogle gange nede i 50'erne især om morgenen når vi bruger meget vand til bad osv. og så kører den lang tid på høj for at få temperaturen op igen. Fremløbstemperaturen er tilsvarende lav når det sker.. dvs. under 70. Er det noget vi bør få justeret?
Jeg har eksperimenteret lidt med pumpen.. syntes ikke jeg kan mærke forskel på om den kører på 1,2 eller 3. Så den får bare lov til at stå på 1. Kan det have betydning for hvor lang tid det tager at varme f.eks. vandet i vandvarmeren op igen?
/Ole
/Ole
- thy
Godt der er varme på...oleventzel skrev:Nu er det jo blevet koldt og blæsende.. Vi har ingen problemer med at holde varmen inden døre, men derfor kan det jo sagtens tænkes at der kan justeres på fyret.
/Ole
Ja pumpens hastig hed flytter vandet hurtigere rundt,men er der varme er 1 fint...
Nu bliver det lidt lang håret... Det er en fordel at den indhenter langsomt.HVIS der er varme nok i huset,det er den mest økonomiske løsning,ved iltstyring vil den jo regulere hurtigere da den trinløst kan hæve og sænke effekten,inden for de paremetere vi stiller i grund justering...
Som jeg hører det står den korrekt
- Areal: 200
Super.. og så gør det ikke noget at returen nogle gange er nede i 50'erne?
/Ole
/Ole
- thy
Ikke kortvarig..oleventzel skrev:Super.. og så gør det ikke noget at returen nogle gange er nede i 50'erne?
/Ole
Det er den shunt type du har der er skyld i det...det kan både være en fordel og ulempe
- Krabbe-soe
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Modtaget likes: 6 gange
Hej Ole,
Blot af nysgerrighed...
Hvad kører du med af indstillinger pt.? (Sek og blæs og hhv. 100% og 30-100%)
Pft.
Thomas
Pft.
Thomas
- Areal: 200
Hej Thomas.Krabbe-soe skrev:Hej Ole,
Pft.
Thomas
Den kører med disse indstillinger.
40 -30
H0.4 0,2
L0.3 0,1
P05
7.0H
7.0L
- thy
Det er iltstyring derfor ikke sek og blæsoleventzel skrev:Hej Thomas.
40 -30
H0.4 0,2
L0.3 0,1
P05
7.0H
7.0L
De styres fra den anden menu
- Areal: 200
Syntes vores pilleforbrug virker meget højt i disse dage. Det er som om den kører på høj hele tiden og aldrig når op på set temperaturen.
Er det bare sådan det er eller kan jeg skrue lidt på høj indstillingerne?
- thy
Ja det er jo nemt med iltstyringoleventzel skrev:Syntes vores pilleforbrug virker meget højt i disse dage. Det er som om den kører på høj hele tiden og aldrig når op på set temperaturen.
Sæt snegletiden op fra 0,2 til 0,3 så er ydelsen på høj hævet 33% ved iltstyring
Det er sårn set ok den kører både høj og lav..
Senest rettet af thy 09 jan 2016 11:43, rettet i alt 1 gang.
