manglende varme i hus, Baxi multiheat 1,5
DM01
Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
Brændsel: Træpiller vida
Fremviser gerne i postnummer: 4296
Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af DM01 » 03 jan 2016 13:55
Hej Forum
jeg er spritny på stoker pro, men har haft Baxi i snart 11 år. Nu er der så kommet det problem, at fyret ikke smider nok varme ind i hytten...., radiatorerne er lunkne, gulvvarmen på badeværelset er halvkold, men håndklædevarmeren er godt varm, gulvvarmen i køkkenet er ligeledes godt varm...
Fyret holder uden problemer fremløbstemperaturen, som er sat til 80 grader. Det skal siges der er ca 20 lbm. fra fyrrum til hus. Hvad kan årsagen være???
Lidt data om fyret:
# Baxi Multiheat 1,5 årg. 2004
#Iltstyring monteret
# Esbe shuntventil monteret på returløb
#Grundfos cirkulationspumpe årg. 2004 (står på trin 3 ud af 3)
# tryk i anlæg 2,0 bar
Begge print skiftet Maj 2013
Indstillinger er følgende:
Alarm reset/menu:
107
p15
b55
Alarm reset/driftsform:
-40
H 2,2
L 2,0
P 0,5
7,0 H
7,0 L
CAL
AU
Håber der er nogle kloge hoveder derude, som kan hjælpe....
Vh.
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: manglende varme i hus, Baxi multiheat 1,5
Indlæg af T-mek » 03 jan 2016 14:14
Måske pga. luft i anlægget, er det kontrolleret ?
Måske cirkulationspumpe kører ikke skal den skal, har du haft skrue ude og se om den kører ?
Måske defekt fremløbsføler, er fremløb også i virkeligheden de ca. 80 grader den er stillet til ?
/ Christian
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af vigasproblemer » 03 jan 2016 14:27
Hvis det er er ESBE TV60 graders shuntventil du har monteret, er det den der hænger, det vil sige den lukker ikke ret meget op hvorved der ikke kommer ret meget varme ind i huset.
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Indlæg af thy » 03 jan 2016 15:44
DM01 skrev:Hej Forum
Lidt data om fyret:
Alarm reset/menu:
107
p15
b55
-40
H 2,2
L 2,0
P 0,5
7,0 H
7,0 L
CAL
AU
Vh.
Dennis
Med de indstillinger får den i hvertfald nok at leve af..
Din espe shuntventil driller..
Billeder af montering og placering af pumper...
Ku godt tænke mig at foreslå nogle ændringer i snegletider osv.. Men det er sekundær til at få varme på...
Indlæg af thy » 03 jan 2016 16:24
vigasproblemer skrev:Hvis det er er ESBE TV60 graders shuntventil du har monteret, er det den der hænger, det vil sige den lukker ikke ret meget op hvorved der ikke kommer ret meget varme ind i huset.
Helt enig i at det nemt kunne være den der driller,hvis der er en pumpe inde i shuntkredsen,ku der også være noget der...(er der ingen pumpe i shunten tja så virker termisk shunt ikke for godt)
Jan LS
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Jan LS » 03 jan 2016 16:51
Er din retur temp som den plejer at være?
Jeg havde problemet i efteråret at jeg heller ikke fik nok varme i huset. Fremløbs temp var også omkring 80 (svingede ganske normalt) men mit returløb var ca 15 grader under hvad det plejede at være.. Det var føleren til fremløbet der var røget..
Indlæg af thy » 03 jan 2016 16:56
Jan LS skrev:Er din retur temp som den plejer at være?
Nemlig ja...
Men han skriver at den nemt holder set på 80 grader så må være fra kedlen og væk...
Da din viste de 15 grader forkert var der så ikke perioder hvor retur var varmere en fremløb( kedel temp) ellerder var ikke mærkbare symptomer ?
Indlæg af thy » 03 jan 2016 17:06
thy skrev:Nemlig ja...
Ups :oops: det er jo netop det du beskriver :oops:
Det er også en muelighed helt klart
Jan LS
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Indlæg af Jan LS » 03 jan 2016 17:12
thy skrev:Ups :oops: det er jo netop det du beskriver :oops:
Ja min viste "normalt" for fremløbet (74-82 gr) men returløbet lå ca 15 grader under hvad det normalt gjorde.. Og det viste sig så at fremløbet reelt kun var ca 55-58 grader og derfor var radiator og brugsvand ikke ret varmt.
Indlæg af thy » 03 jan 2016 17:18
Jan LS skrev:Ja min viste "normalt" for fremløbet (74-82 gr) men returløbet lå ca 15 grader under hvad det normalt gjorde.. Og det viste sig så at fremløbet reelt kun var ca 55-58 grader og derfor var radiator og brugsvand ikke ret varmt.
Ja klart hvis den faktiske temp så ligger på 55-65 grader så kan/ vil termisk shunt ikke åbne...og fyret har så intet at lave på grund af den registrerer over set... Sårn set en dum fejlkilde der let kan overses :oops:
