Diameter på skorsten
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Modtaget likes: 4 gange
Jeg har forsket lidt i, hvor stor diameteren på en ny skorsten skal være.
Ved undersøgelser i markedet kommer det geniale svar frem, at diameteren skal svare til den indfyrede mængde.
Desværre kan jeg ikke finde en tabel over, hvad det så betyder konkret.
Er der nogen, der ved hvad skorsten, der skal til en Multi 22?
mvh
ktm
ktm
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Diameter på skorsten
Der skal bruges en skorsten på Ø13o mm, hvis du kun fyrer med træpiller, men bygningsreglementet tillader ikke mindre størrelser end ø150mm ved brug af fast brændsel.
Så jeg vil anbefale dig en på ø 150 mm.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Tja der er jo mange faktorer der spiller ind, bla. højden og, hvad man fyrer med. En multi kan jo også fyre med træ. Fejerens råd til mig, var en Ø150mm, den var ok stor. Tror dog jeg valgte en 160mm så hut jeg visker, og jeg har fint træk.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ole S.
ØV slået med 1minut...
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
På kedler der ikke er til fast brændsel, altså f.eks. træ er historien en lidt anden.
Stadig gælder at den skal passe til den maksimalt indfyrede brændselsmængde, for min Baxi 1,5'er sagde skorstenfejeren til mig at jeg gerne måtte drosle min Ø150 ned til Ø100mm..
Jeg har netop købt isokern-lign. rør til nedsænkning, Ø148mm/100mm, som jeg regner med bliver monteret i løbet af sommeren.
Dette burde kunne tåle en smule lavere røggastemp. med deraf flg. lavere røggastab.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Uden at ville gøre mig selv til specialist, vil jeg prøve at forklarer.
Dr er ikke en lysning der er for stor. Lysningen eller diameteren er den størrelse som det oprindelige fyr krævede, da skorstenen blev opført.
Hvad ske der hvis den er for stor altså diameteren: Svarer den indfyrede effekt ikke til skorstenens størrelse vil der opstå problemer i form af stor temperturforskel i top og bund med deraf flg. kondens-bøvl, altså løbesod med evt. mulighed for skorstensbrand der måske kan ødelægge skorstenen, pga. høj varme osv..
Derfor er det vigtigt at skorstenens lysning passer til fyrets maks. effekt.
Tidligere skulle der være et lille sug /træk i skorstenen, før blæsernes indtog.
Håber det gav en smule forståelse.
Claus Birth
Claus Birth
- Ole S.
Er jeg helt galt på den, når jeg påstår at før i tiden, opsatte man generelt større skorstene end man gør idag, også på f.eks oliefyr.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Ja og nej.
Det er altid rart med et klart svar, før i tiden dengang man fyrede med træ eller koks var det bestemt store mængder der blev afbrændt og ikke særligt godt udnyttet. Det medførte et stort varmetab/røggastab pga. lav virkningsgrad.
Lidt senere da olien var næsten gratis 1000l. kostede 100 - 250,- kroner var det ligeledes fyr med stor effekt typisk 25 -50kW for etfamiliehuse, styringen var ofte "russisk" termostat, altså åben vinduet til temp. er faldet.
I dag er fyr til alle brændsler med meget højere virkningsgrad, hvilket medfører at skorstenen skal være meget mindre i lysningen, for at kunne opvarmes af dette langt mindre varmetab.
Claus Birth
Claus Birth
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Russik termostat...
Jeg har en datter boende i London. Yane og hendes mand har også russiske termostater i deres 400m2 hus.. De slukker aldrig lyset, har nok ca 70 halogenlamper fordelt i huset, der brænder døgnet rundt, deres gas pejse (6 stk) har et kæmpe røg afgangshul til det fri. Deres 800m2 have er fuldt oplyst døgnet rundt. Og jeg kunne blive ved.
værst af alt, de betaler kun en brøkdel for energien, af hvad jeg gør. Deres biler tør jeg slet ikke skrive om...
Det korte af det lange - I England er energien så billig, at man ikke slukker for noget som helst..
