Akut brug for Hjælp til indstillinger
- Tilmeldt: 06 jun 2013 21:36
- Mit fyr: baxi multiheat 1.5
- Areal: 152
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
Hejsa
Jeg har akut brug for hjælp vedr indstillinger på min baxi multiheat 1,5 fyr.
Jeg kan lige pludseligt ikke ændre andet end kedeltempaturen.
Hvis jeg prøver at ændre på hvor meget der skal blæses eller hvor mange sek der skal gå før den skal flere piller ind kan jeg ikke ændre det.
Hjælp hjælp
Hjælp hjælp
- TommyT
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Akut brug for Hjælp til indstillinger
hejsa.
1 : har du prøvet at tage strømen fra 1-2 min.
kunne jo være den hade fået sat sig i elektronikken.
evt tage/løsne frontpladen og blæse print ren med trykluft
for at fjerne støv/skidt..........husk UDEN STRØM PÅ
2: baxi forumet
viewforum.php?f=22
VH
TOMMY
2: baxi forumet
viewforum.php?f=22
VH
TOMMY
- Areal: 152
1: ja
2 vil jeg prøve nu
3: er total blank til det her med mit fyr.
2 vil jeg prøve nu
- TommyT
- Areal: 260
- Årligt forbrug: ?
upssss.
hvis du køre med iltstyring kan du ikke ændre på blæser / snegl tid.
det gør iltstyring.
de ændringer der skal laves her skal man ind i menuerne og stille på.
og der skal vi lige have thy på banen for de rigtige tal.
men det ville så være en fordel at du lige kommer med tallene der står der nu.
jeg skal lige finde vejledning til at trække dem ud *s*
her kan du læse hvordan du kommer ind i menuerne og se thy's standart forslag til instillinger.
viewtopic.php?f=22&t=2071
menu *** 1.4.1 Bruger - programering **
pt indstillinger 1,5
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
au
3.5.2 Installatør menu (Programmering)
høj 15
lav 40
blæs 30
det gør iltstyring.
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
Senest rettet af TommyT 29 dec 2015 02:13, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 152
det er uden iltstyring. er ved at gå ud af mit gode skind.
- Areal: 152
går lige ud og skriver dem ned. det er da der hvor man holder F og C inde i ca 3 sek??
- Areal: 152
Ja kan godt tænde men der går ikke mange min. før der kommer alarm A11
Her er som indstillinger er nu og som jeg ikke kan få ændret.
-20.
H0.5
L0.3.
P05.
8.0H
6.0L
CAL.
AU-.
-20.
H0.5
L0.3.
P05.
8.0H
6.0L
CAL.
AU-.
- Areal: 152
jeg er ved min tlf hvis det kan hjælpe ringer gerne op
mit nr er 26332468
mit nr er 26332468
- TommyT
- Areal: 260
- Årligt forbrug: ?
de tal siger at du køre med iltstyring
-20.
H0.5
L0.3.
P05.
8.0H
6.0L
CAL.
AU-.
-20.
H0.5
L0.3.
P05.
8.0H
6.0L
CAL.
AU-.
