HJÆLP! Power Print er gået
F-E
Tilmeldt: 24 dec 2015 09:00
Re: HJÆLP! Power Print er gået
Indlæg af F-E » 24 dec 2015 15:01
T-mek jeg har fået PB af dig, jeg kan desværre ikke svare dig via PB, da jeg ikke har været medlem/aktiv længe nok.
Men jeg tager meget gerne i mod dit tilbud, og sender powerprint med posten, så kan vi jo lige tales ved når du har modtaget det.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af T-mek » 24 dec 2015 15:04
F-E skrev:T-mek jeg har fået PB af dig, jeg kan desværre ikke svare dig via PB, da jeg ikke har været medlem/aktiv længe nok.
:great:
/ Christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Indlæg af Bigfoot » 25 dec 2015 22:38
Bare lige fordi jeg er blevet nævnt et par gange vil jeg da lige svare, jeg har desværre ikke et print på lager.
iltsonde, røgføler (4 stk ny faktisk) og en tændbuesten, er hvad mit lager byder på pt.
Men falder jeg over en baxi som nogen kasserer, så holder jeg mig på ingen måde tilbage for at skrælle sådan en.
F-E
Indlæg af F-E » 27 dec 2015 16:26
T-mek jeg sender Power-print med posten i dag.
Bigfoot jeg var så heldig at Thy havde et print liggende, så vi kom gennem julen med både varmt vand og varme i radiatorer/gulve. :-)
Tusind tak for hjælpen herinde.
Forøvrigt talte jeg med Thy om at det er muligt at skifte selve kedlen i en Baxi 1.5, da kedlen i min er læk, jeg tror det er i fronten over lågen. Der kan ihvertfald konstateres en utæthed, som blev synlig nu fyret stod uden varme mellem d. 23. og 24. december.
Såfremt der er nogen der har en kedel fra et fyr der er blevet skrællet, kunne jeg godt være interesseret i en sådan kedel. :-)
T-mek
Indlæg af T-mek » 27 dec 2015 17:19
F-E skrev:Hej
OK
/ Christian
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot » 27 dec 2015 17:23
vent nu lige lidt.... er din utæt ovenover lågen?
Det er da bare inde under det dæksel der, at du skal have pakket de tre plader ekstra med noget ny pakning.
T-mek
Indlæg af T-mek » 27 dec 2015 17:28
Bigfoot skrev:vent nu lige lidt.... er din utæt ovenover lågen?
Kan man ikke fjerne noget isolering bag frontplade og konstatere om vandet kommer fra de dæksler ?
/ Christian
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot » 27 dec 2015 17:41
T-mek skrev:Kan man ikke fjerne noget isolering bag frontplade og konstatere om vandet kommer fra de dæksler ?
hiv fronten af, den sidder bare i nogle klipslåse, og så se om vandet kommer fra de dæksler der. Isoleringen sidder bare løs foran.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange
Indlæg af Brandsen » 27 dec 2015 20:04
Hr. Storfod har ret, start med at kontrollere om det ikke er ét af de 3 dæksler der lækker lidt vand,
specielt nu da hele din Baxi har været helt kold, og nu blevet varm igen.
Du kan se billede af dækslerne i denne tidligere tråd :
viewtopic.php?f=22&t=23208&p=262816&hil ... er#p262816
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Indlæg af thy » 27 dec 2015 22:19
Det er normalt med trykfald efter 1-2 dages stop
Ekspantionen kan også være gået.
