Forbrug steget fra 12.000 til 24.000 årligt..???
- Tilmeldt: 26 dec 2015 10:51
- Mit fyr: Viadrus 22
- Areal: 225
- Areal: 225
Re: Forbrug steget fra 12.000 til 24.000 årligt..???
Vi har bygget et værelse til med gulvvarme på ca 25 kvm men kan simpelthen ikke se hvordan det skulle kunne fordoble forbruget
Et værelse burde jo ikke fordoble forbruget med mindre at der ingen isolering er således at slangerne er gravet ned i jorden.
Men for at skille æbler og pærer så er det svært at snakke i kr. hvis du det ene år giver 1600kr pr ton og det næste 2200kr så har det jo kæmpe indvirkning. Det bedste er at snakke i kg forbrugte piller, så har vi et fast holdepunkt.
Hvor mange kg fyldes i tanken dagligt? prøv evt. at teste et par dage, sluk så for det nye gulvvarme et par dage og se hvor mange piller der så bruges.
Selv om kedlen ikke er den bedste så skal forbruget da ikke bare fordobles uden grund.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Borup1234 skrev:"Fejl kilder vvb virker termostat på den...." ...... Forstår ikke helt hvad du mener her? :-)
Hvis der er termostat på vvb kan den have sat sig så alt den varme vand fra fyret kører konstant gennem beholderen,det kan tage ret meget ekstra...
Hvis forbrændingen er ok,så må der være noget der tar varmen...feks kan nedgravet rør hvis der bliver utæthed i isolering tage ret meget...
Kan du uddybe hvilken model du har,? Jeg har også Viadrus u22 her men min model hedder Bio18 med stor fed brænder som sidder foran på kedlen. Du kan jo have en Multi 22 som vist også har den model?
Man kan let bruge dobbelt op hvis du også fyrer for gråspurvene udenfor så varmen bare suges direkte op igennem skorsten, præcis som jeg kunne kører med en lorte opsætning og højere røggas temp og derved se mine træpiller varme op udenfor istedet indenfor hvor den skal udnyttes
Så mon ikke der har være noget som har ramt bundkort i styring eller du har falsk luft som kommer ind bag på. Rense dæksel som sidder under skorstens udtræk, den kan godt skrue op for din varmeudtræk.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 52 gange
når nu det er et nedlagt landbrug, så tænker jeg på om du har rørføring i jorden mellem stuehus og fyrrum? sejler det evt i fugt
