Er der nogle der har prøvet denne eltænder?
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... order=DESC
Det ligner umiddelbart ikke den originale på billedet, men derfor kan de virke fint nok? Hedestoker har lukket i julen og mangler nogle da min model kører med 2 eltændere.
Kan man afprøve sine el tændere med et bil batteri f.eks og se om de virker eller et måleinstrumnent?
På forhånd tak for svarene og god jul.
Eltænder fra VVS Eksperten
- 9
- Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
- Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
- Areal: 138
- Brændsel: Olie og træpiller
- Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Eltænder fra VVS Eksperten
Du kan måle det, du skal have ca. 200 ohm igennem den, så er den OK.LarsBB skrev:Er der nogle der har prøvet denne eltænder?
Du kan også sætte 230V direkte til den og se / mærke om den virker.
/ Christian
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvid den ene af dem virker, så sæt effekten op på 80%LarsBB skrev:Er der nogle der har prøvet denne eltænder?
Så kan den tænde på kun en eltænder.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Den skulle nok kunne virke i din brænder , og prisen er også ok , hvis det går helt galt med eltænderen kan du altid starte det med en tændblok på herdenLarsBB skrev:Er der nogle der har prøvet denne eltænder?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Synes da umiddelbart den ligner den der oprindeligt sad i min...? (Har keramisk i nu..)
Mvh Tonni Madsen
- 9
- Areal: 138
Den ene virkede og prøvede at sætte effekt op til 80% så startede det op. Men det stod std. til 70% Synes jeg læste et sted det kun skulle stå til 50% hvis der var to eltændere i?? Hvis jeg skal have keramisk tænder i skal der to stk. I eller skal der en form for bøsning i nu hvor der er plads til to alm. tændere? Skal settings ændres ved at sætte keramisk i?
En´ keramisk eltænder er rigeligt og jeg tvivler på at der er plads til flere, mit fyr starter meget hurtigere med keramisk og så har den snart 2års fødselsdag hvor de almindelige holdt knap et år.
Den model du linker til ligner meget de originale der var med da jeg købte fyret.
- 9
- Areal: 138
Ligger din bare løst derinde? Synes jeg så et sted at der skulle købes en indsats? Har du ændret settings til den keramiske?
- pille bruger
1 eltænder så er det 70% effekt.
2 eltændere så er det nok med 50% effekt.
Der er tilpassede tal til keramisk eltænder.
Hent dem på nbe.dk
og keramisk eltænder tænder hurtigst når den monteres i er rør.
( rør passer til modeller med 2 eltændere )
Hent dem på nbe.dk
Jep, den ligger bare løst,og står til 100%, men lur mig om alle brænderne er ens, for jeg tror ikke der er plads til 2 af de gamle i min brænder.LarsBB skrev:Ligger din bare løst derinde? Synes jeg så et sted at der skulle købes en indsats? Har du ændret settings til den keramiske?
Jeg har intet ændret, det tog 7-10 minutter at tænde med den gamle type ved 100% og jeg havde også enkelte fejloptændinger, nu tager det 2-3min hvor af der jo kun er strøm på eltænderen i 1 til 2 minutter, der bruges ca. et minut på blæser og pillefremføring i den chip jeg har, og det tæller med i optændstiden.
