Ubrændte piller
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Ubrændte piller
Jeg har i en periode kørt med alt for mange ubrændte piller, og der er virkelig mange ubrændte piller
Skal siges jeg har haft mange pauser pga. af den lune vinter. Har også kompressorens, men har slået det fra, da det jo også giver en del ubrændte pille, når fyret går i pause.
Har nu lavet en ny afvejning, for gu ved hvilken gang! men syntes der ligger rigtig mange piller nede på Herden, som bliver skubbet ud i askeskuffen.
Får nu en alarm, med varm skakt. Har renset fyret og skiftet lysmåler og sat et nyt gløderør i. Jeg kan ikke stoppe alarmen, selv om fyret nu er iskoldt.
Håber på hjælp
Håber på hjælp
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Ubrændte piller
Her ville det være en hjælp om du fik styringen på StokerCloudMortenW skrev:Hej.
Håber på hjælp
Er blæser ren for støv og pillestykker mm. ?
Er forbrændingen ok ?
Er renseluft tilstrækkelig ?
Sæt gerne kompressor rens til igen, hvis du har problemer med at holde herden ren.
Skal vi helt igennem, må du liste alle indstillinger op
- MortenW
- Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Jeg køber en ny styring til januar, så jeg kan komme på StokerCloudpille bruger skrev:Her ville det være en hjælp om du fik styringen på StokerCloud
Jeg har rengjort fyret fuldstændig, har haft brænderen ude og støvsuget og rengjort over alt. Fyret er ved at starte op nu
Er renseluft tilstrækkelig, spørger du, - jammen, jeg ved det ikke 100% Asken ligner kaffe med en del hvid grå aske i, foruden alle de ubrændte piller som er sorte.
Jeg sætte kompressor til igen.
Når den nye styring kommer på, håber jeg du vil gå det hele igennem
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Re: Ubrændte piller
Har du kontrolleret flammen ved 100% drift? Lys aske tyder på for meget luft, og hvis den blæser for kraftigt ryger pillerne over kanten.
- MortenW
- Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Der er meget tryk på ved 100%. Hvor er det jeg kan sætte luftmængden ned, kan sku ikke huske detbaggadap skrev:Har du kontrolleret flammen ved 100% drift? Lys aske tyder på for meget luft, og hvis den blæser for kraftigt ryger pillerne over kanten.
- Areal: 238
Re: Ubrændte piller
Der skal være tryk på, men ikke så det ligner en svejseflammeMortenW skrev:Der er meget tryk på ved 100%. Hvor er det jeg kan sætte luftmængden ned, kan sku ikke huske det
Hvordan du justerer kommer an på hvilken styring, men tag et kig på de fornemme vejledninger her: http://mhes.dk
- pille bruger
Re: Ubrændte piller
Det vil jegMortenW skrev:Jeg køber en ny styring til januar, så jeg kan komme på StokerCloud
Du justere blæser i menu blæser
- MortenW
- Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Tak 6.79 styringbaggadap skrev:Der skal være tryk på, men ikke så det ligner en svejseflamme
- MortenW
- Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Maday maday maday - "Alarm varm skakt" og masser af ubrændte piller, efter mindre end et døgn, hvor fyret har været gennem renset!
Hvordan får jeg stoppet alle de piller som vælter ind i herden?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
