Udskifte gammel rørisolering med ny
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Med gammel rørisolering mener jeg indpakning med en slags isolering, pakket ind i papir og med kanaler ligesom syet som der er i dyner. Dette materiale er rullet rundt om rørene og bundet fast med tynd ståltråd. Uden på det er der så yderligere rullet noget der minder om tjærepap og dette er så igen holdt fast med tynd ståltråd. Håber det lyder forståeligt?
Der løber to rør på hver side af huset i skunkene og så også hen over et løftet loft, ialt vel omkring 50 løbende meter — det er kun et mindre hus.
Da det er i skunkene på 1ste sal, hvor der ligger godt med rockwool gulvisolering (også isolering oppe under taget), er det er sted jeg meget nødigt vil ind og kravle rundt. Så altså selvom det måske vil være bedre med ny fin moderne isolering monteret, mon forskellen så er så lille i pilleforbrug, så jeg godt kan spare alt det arbejde? Kender nogen mon værdien af den ‘moderne’ rørisolering sammenlignet med den gamle?
Det jeg søger efter her er nok lidt moralsk opbakning til at gå den nemme vej og bare glemme alt om det — nogen der kan hjælpe? Eller er det en doven og forkert vej at gå? Nok ikke så svært at regne ud hvilke svar jeg håber på
God Jul venner
Jens
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Udskifte gammel rørisolering med ny
uha, du har lige beskrevet mine skunke også, og med samme isolering
Musene har desværre ædt noget min isolering, men så har fuglene lidt fodvarme ude på taget
Man burde jo skifte det ud, men bare tanken om at skulle derind , puhhh ha, får helt kulegysninger ved tanken, og tror da helt sikkert det fra hedestoker er bedre, så bare igang , men gør det ikke selv ellers vil mit fyr aldrig komme over 10 % ydelse og fugle vil fryse osv, men klø på, og det kommer det til, at klø , og få det lavet
- Areal: 130+75
Tak for svar, paw, 'I think' — men av av, ikke lige det jeg havde håbet på — selvom jeg vist godt fornemmer at det måske er rigtigt. Meeeeen tror du der er meget at hente?
- Areal: 80
Det ved jeg dælme ikke, men det ved hedestoker sikkert, ellers kan man nok finde noget på nettet der kan hjælpe med det, hvor meget man sparer, men synes nogle af dem jeg har set, har været noget optimistiske
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Sådan som du beskriver at dine rør er isoleret, så vil jeg ikke lave noget om, det kan være hvis du er meget heldig at du kan spare 1 sæk piller om måneden, men tror det ikke.
- Areal: 130+75
Den konklusion lyder godt, J-B, vi har samme størrelse hus og iøvrigt bruger vi også samme slagt piller. Dog ser jeg at dit frobrug er lidt mindre end mit, men du benytter vist også lidt ur-styring? Ville være godt ikke at skulle kravle rundt derinde.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Der forsvinder langt mere energi ud af sådan nogle rør, end man umiddelbart forventer, særlig når man som os kører med høj fremløbstemperatur.
Jeg ville skifte isoleringen til nye af mineraluld, gerne 40 mm, hvis der er plads. De er nemme at montere og sparer sig selv hjem på et splitsekund.
Men vi er enige om, at skunken er et ufedt sted at opholde sig. Måske kunne man i stedet lade den gamle isolering sidde og begrave rørene i rockwoolgranulat?
- 9
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
- Areal: 130+75
Gode tanker. Fordi jeg har hævet hanebjælkerne og løftet loftet, løber der også rør hen over toppen fra side til side, så det vil ikke være nok bare at fylde skunkene ud med noget. Selvom det ville være en behageligere løsning.
Hm, ja, mchlbk, det er jo lidt derfor jeg startede denne tråd. Altså lidt nervøsitet over hvor meget varme der går tabt der — jeg har jo endnu ikke rigtigt erfaret hvordan fyret vil klare rigtig kulde og blæst.
Man kan vist købe — ret billigt — een sf de engangs-overtræksdragter, der bruges af politiet (ved efterforskning), de er af et ret tyndt blåt stof. Hvis jeg skal lave det, så kan jeg jo ligeså godt lave det ordentligt og bare tage tiden, ikke rart at arbejde med, men man kan jo godt overleve .
Jeg vil også tro du har ret i, at det ville være smart at gå for de tykke 40mm, det er jo samme arbejde og jeg tror godt der er plads, men den part skal jeg så lige undersøge nærmere først.
Ja, noget at tænke alvorligt over. Tak for god kommentar.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hvis du absolut skal ud i skunken, iført blå engangsovertræksdragt,
så vil et helt afgørende vigtigt stykke værktøj være et 6-pack survival kit.
En Tuborg julebryg i 6-pack, kan anbefales herfra, så bliver det pludseligt
ret sjovt at udskifte isolering i skunken, vil tro du kan overleve i skunken
sådan ca halvanden time, dvs omkring en julebryg pr kvarter, roger over !
